Jag är igång med att planera mitt första hus jag bygger åt mig själv.
För dränering och dagvatten tänker jag mig stenkistor, en för vardera och på varsin sida om huset för att inte samla allt på samma sida.
Funderingen är mest på hur stora de behöver vara och lite teknik.
Det som borde räknas är såklart vad för mark (morän enligt lantmäteriets geokarta ) man har som tar upp vattnet men också storlek på stenkista. Jag har sett kassetter som är till för några kvadrat som de menar att man kan seriekoppla. men... Det är väl ändå ytan i på stenkistan i marken, alla sidor, som ger hur mycket vatten den kan ta emot och släppa vidare. Om jag tar en kassett för 50 m² och lägger den i dränerande grus så borde den klara mer väl?
Om jag lägger en lång dräneringsslang som i ett dräneringsdike en bit ut från huset (dagvatten från taket) så tar väl det också upp en massa vatten? Naturligtvis rör en bra bit ut från huset. Ytan mot befintlig mark lär ju bli rätt bra på 8 meter slang och ett dike som är kanske 80x80 cm. Det blir ca 19 m² yta mot mark jämfört med en kassett som en större drickaback. Det blir ca 5 m³ dränerande fyllning i diket. Grustaget är 2 km bort och jag hämtar själv med traktor och tippvagn.
Sen gissar jag att storleken för markdränering blir betydligt mindre än dagvatten från taket.
Tänker jag helt fel är det rimligt?
Sorry, måtten kom i pdf.
Nej, du behöver inte stenar, dagens magasin är konstruerade av plast eller så kan du stapla något likt läskbackar.J Janne JOF skrev:Jag är igång med att planera mitt första hus jag bygger åt mig själv.
Du behöver gräva hålet först och testa hur snabbt vattnet försvinner och hur lång tid det tar för marken att bli mättad, minsta snedsteg här och ditt hus blir översvämmas direkt. Glöm inte markduk och mängder av makadam,, planera det noggrant och ha det korrekta avståndet mellan de olika slutdestinationerna så vattnet försvinner olika håll, kolla upp var dina vattenådror går först.
Hur fungerar dränering med stenkista?
Grund & Markarbeten -
Hjälp med val av material och leverantörer för nybygge i Stockholm
Golv -
Driftskostnad på nybygge
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Tänkte gräva för trädäck, stötte på stenkista (?). Tips?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vattensamlingar nybygge/stenkista problem
Trädgård allmänt
