6 274 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Stenkista, något speciellt djup?
Jag bor i ett 1,5-plans hus med källare från sent 30-tal. Det är som så att huset är byggt i ett område där grundvattennivån vintertid stiger kraftigt och trycker in i källaren. Detta har tidigare lösts med ett avlopp och dränering som sträcker sig 500 meter över en lantbrukares mark. Men sedan det kopplades in kommunalt avlopp har det gamla satt igen och möjligheten att spola rent är i princip obefintlig.
Nu går min tanke till att gräva en stenkista för att pumpa ut grundvattnet till. Men till problemet, hur djup måste stenkistan vara? Under källarnivå är idealiskt men eftersom grundvattnet står högre än grunden på huset är detta kört. Funkar det att gräva lite grundare? Eller finns det något alternativ?
Jag hoppas jag lyckas göra mig själv förstådd
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Är det verkligen ett reelt problem att vattnet fryser i stenkistan? Så länge den inte är helt öppen lär väl vattnet från dräneringen tina all ev is?
Vi ska snart gräva stenkista och jag hade tänkt gräva 100-150 cm djupt. Det blir ju större yta, men samtidigt så tänker jag att infiltrationen borde bli bättre? Dessutom kommer det väl ta längre tid innan kistan sätter igen eftersom slammet som skulle kunna sabba infiltrationen har en större yta att bre ut sig på?
Tänker jag fel? Så länge volymen är den samma borde det väl inte vara fel att göra den grund?
Jag tänker på att minimera risken för att ytan fryser och tjälen når ned till översta delarna i kistan. Beroende på var vattnet dräneras ut och om den fylls ibland så kan det börja bygga lite is. Utöver det vill man nog ha 30-40cm jord ovan så att gräsmatta etc håller sig jämn och tål att belastas.
Det går såklart att ha en utdragen kista, 1m djup och 2m lång istället, du behöver antagligen flera.
Oavsett lösning så måste kistan komma bort från huset så långt som du kan.
Du kommer oundvikligen få en cirkulation av vatten mellan kistan och dräneringen, och för din del gäller det att ditt pumpande och kistan sväljer mer än vad dräneringen tillför.
Jag tror den delen kommer bli svår.
Vattenfalls "rörligt elpris", är det något speciellt med det? Hjälp mig förstå vad de menar!
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Är det något speciellt med sätta upp glas? Är min offert rimlig?
Fönster & Dörrar -
Ersättare till 310p - något speciellt att tänka på
Värmepumpar -
Slammbrunn, stenkista eller vad är det för något?
Vatten & Avlopp -
Finns det något speciellt verktyg för detta ändamål????
El
