2 528 läst · 8 svar
8 svar
Stendöd torktumlare
Min torktumlare, Electrolux EDC77550W, typ åtta år gammal la plötsligt av helt och hållet. Jag misstänker säkring eller liknande men kan inte fixa det själv. Någon som har tips om vad jag bör göra? Är det till och med enkelt att ordna själv?
Tack för svar. Kan jag sedan montera det själv eller behövs det en elektriker för det?
Du behöver inte byta kort se filmen nedan.
Jag fixade min Electrolux torktumlare EDC77550W som var helt död.
Funkar på massor av märken AEG, Electrolux, Zanussi Etc
Med hjälp av denna film.
https://www.how-to-repair.com/help/...for-tumble-dryers-aeg-electrolux-zanussi-etc/
1st Switchregulatorkrets SMD-8B (7-Pin) TDN LNK304GN Art.nr.173-36-288 13,50kr tot 13,50 kr
5st Motstånd 3W 47Ohm5% TDNERG3SJ470 Art.nr.300-15-715 3,09kr tot 15,45 kr
Allt 28,95kr Så det hela gick på 29kr + bensinpengar till Elfa.
För att det är säkert många andra som TEX jag har fått samma problem.
Då detta är ett väldigt vanligt problem på torktumlare som Electrolux har tillverkat.
Och då det är så lätta att laga själv om man tittar på filmen.
Så kommer alla utom du bli glad, Då du inte verkar gilla att man lagar själv.
