· Västra Götaland
· 524 inlägg
Kommer inom kort att börja gräva ur ett par rum i källaren och har gjort ett litet pilothål för att bland annat se hur djupt sulan ligger.
Det är ungefär 20cm från golvytan ner till ovankant sulan, så långt ser det lovande ut.
Väggen framåt i bilden är en icke bärande innervägg som skall bort. Den står på betonggolvet. Väggen till vänster är ytterväggen.
Sulan syns till vänster i bild nere i hålet. Det är två lager betong som är gjutna ovanpå ett lager av kullersten !?!
Mellan kullerstenarna är fyllt med makadam/stenkross.
Var detta en normal konstruktionsmetod 1951? Vad kan vara anledningen till att man gör så här? Var kullersten billigare än makadam?
Det kan väl inte vara för att stabilisera underlaget och att grundsulan riskerar att röra sig ifall man tar bort kullerstenarna? Huset är byggt på lera. Grundsulan som ytterväggen står på är säkert 80-90cm bred. Den sticker ut 30 cm på utsidan väggen, och ungefär lika mycket på insidan.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Sten användes för att dryga ut den dyra betongen, det inser du säkert.
Det kallades att "procenta".
Om det sedan är makadam, sprängsten eller natursten spelar nog inte så stor roll.
Och det är väl klart att om du plockar bort sten, så minskar grundens bärförmåga.
Jag skulle nog vara lite försiktig med att gräva bort sten ur grundsulan.
En och annan spelar väl mindre roll, men...
· Västra Götaland
· 524 inlägg
Stenbumlingarna är inte ingjutna i betongen utan ligger som ett lager under betongen.
Ca 20 cm tjockt lager i botten och ca 10 cm ovanpå sulan, sedan ca 10 cm betong på det.
Jag tolkar det som att man använt stenbumlingar för att skilja makadam och sand från leran, och att stenbumlingarna kan tas bort utan att det har någon betydelse för stabiliteten.
Måste varit mycket jobbigare att släpa in stora stenar än att hälla in makadam.
Leran är läskigt mjuk. Lätt att gräva med fingrarna. Kanske man skulle lägga ett dräneringsrör på insidan sula för att sänka vattennivån lite? Å andra sidan lär leran suga kapillärt ändå. Någon som har erfarenhet av liknande situation?
· Västra Götaland
· 524 inlägg
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Ansvar för underhåll av trädstaket
Trädgård allmänt -
Uppstickande avloppsrör får inte plats under IKEA METOD bänkskåp
Kök -
Underarbete kullersten i brant slänt
Grund & Markarbeten -
Grunda med stenbumlingar under platta till frigga?
Grund & Markarbeten
