Jag är i färd med att gjuta en platta i mitt hus. Under grävningen hittade jag en stor sten nära väggen. Grävde neråt för att undersöka möget. Det visar sig att stenen är av bauta-storlek och svänger in under ytterväggen.
Problemet är att den sticker upp såpass långt att jag inte kommer få plats med 30cm cellplast.
Någon som har förslag på vad jag kan göra utan att potentiellt påverka väggen?
Det är stenen till höger i bilderna.
storlek på borr och kil ska höra ihop. Tex jag använder 20mm. Det är perfekt för dina stenar skulle jag säga. Men mindre går bra och större också. Om dom är små får man köra flera. Borrhammaren begränsar typ, är det SDS+ fäste så tror jag 14-16mm är Max, med SDS max så är 20mm lämpligt osv.O Ortsfånen skrev:
Skulle också använt kil. Går ju med snigeldynamit också, men då delar av stenen inte ska bort (den som är under väggen....) så är det säkrare med kil.
Det blir lite mer okontrollerad spräckning med snigeldynamit, framförallt om man är lite ovan, har för få hål eller taskig placering av hålen.
B BSOD skrev:
Ska ta och hyra alltsammans en dag efter midsommar.Viktor.J skrev:
Tack för ett informativt svar!
