13 988 läst · 15 svar
14k läst
15 svar
Stegbelysning i trappa
Hej alla kluriga byggare!
Jag tänkte sätta in belysning i sidan på varje eller varannat trappsteg för att få lite trevligt gångljus utan städbelysningen. Har sett snygga kvadratiska halogenspots, men de kräver så mycket inbyggnad. Eftersom trappan ändå skall målas tänkte jag åtminstone fräsa in rör för att dra 12v, och sätta mindre lampor, t.ex. dioder. Någon som har idé om bra armaturer?
Men tänkte Du borra i vangstyckena då?
Själv tänkte jag sätta någon sorts belysning i sättstegen som är tunnare att borra igenom. Men det är klart, allt beror på om man har en tät eller öppen trappa och om den är inbyggd eller inte!
Helena med
Nationalschabraket
Humm..
Bara en tanke.. e för visso lite trött så det e nog en dålig tanke..
Men kan man inte sätta ett typ Lysrör bako trappan o borra hål i trappan. ljustet borde gå ut genom hålen.. blir väll inget starkt ljus men kanske det räcker änndå..
Finns ju o köpa 12V till bilar i olika färger om man nu ha det..
Timell satte in belysning i en trappa igår på "Äntligen hemma". Kan den armaturen vara något?
Edit:
Det framgår dock inte i programmet eller på hemsidan vilket fabrikat som används (tyvärr) för den såg smidig ut.
Edit:
Om man nu ska tipsa om tv-program så är ju Roomservice på femman så oooootroligt mkt mer givande än eländestimell... men det var inte för det jag postar utan för att säga att de på Roomservice i denna säsongs första avsnitt använde s.k ljusband från http://www.thinlight.se/. Jag är själv otroligt sugen på att testa någon av deras produkter men har ingen aning om prisläget. Ska kolla upp det så småningom... De har säkerligen en lösning för detta som garanterat inte tar en massa plats.
Thinlight är DYRT! ![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har deras nettoprislistor.
Ett annat alternativ om man har ett trappräcke av trä är att montera en billig ljusslang bakom eller under trappräcket. Går ju att fräsa ur ett spår att placera slangen i eller dölja slangen med en liten list om monterad bakom räcket. Du får ett perfekt mjukt ledljus som inte ser så billigt ut som det är.
Passa så ni inte köper färgad ljusslang. Defnitivt bordellvarning.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Själv tänker jag sätta in en diod/fiberbelysning från OverSol.
Gå in på deras hemsida www.oversol.se för mer info.
Det finns även en fina ljuslister från Hide-a-lite.
Kolla på www.hide-a-lite.se
Jag har köpt belysning till min trappa av spotlight i sthlm.. jag köpte den som heter No 9 SQ.. har 10W:s stiftlampa, vart super bra!! Bilder kommer!
Hittade lamporna på http://www.spotlight.se, klicka på höstkampanj så finns det 5 stycken som man kan ha i trappan, nr 9 till 13 var dom jag kollade på, inte så farligt dyra heller..
