För en tid sedan så smälte delar av ett stearinljus som råkade stå på vår kamin, när vi eldade i kaminen. Då stearin är någorlunda lättantändligt så rengjorde vi kaminen både inne och utanpå så gott vi kunnat. Vi har sedan dess eldat i kaminen ett tjugotal gånger, men det har ändå luktat stearin.
Vi plockade då bort täcksvepen, för att se om det fanns stearin där. Det verkar då som att en del av stearinet sugits upp av isoleringen. Delar av isoleringen var geggig. Jag har nu plockat bort de delar av isoleringen som varit kontaminerad och gjorde mig redo att köpa lite skorstensisolering, och lägga in den istället för de delar jag rivit ut. Det handlar om ungefär 2dm i höjd. I instruktionen står att "obrännbar isolering, exempelvis aluminiumsilikat eller nätmatta är lämplig att isolera kopplingsstycket med. Förhoppningen var att få det gjort innan sommaren så att sotaren och/eller brandskyddskontrollanten som kommer då kan ta en extra titt för att se att det ser ok ut.
Delar av familjen vill dock hellre att vi ringer försäkringsbolaget och gör en större grej av det hela och ringa in halva kaminsverige för att bygga om hela skorstenen.
Så, vad säger panelen? Kan man lösa detta enkelt och smidigt eller bör man ta det genom försäkringsbolag?
Länk till hela instruktionen: http://www.landyvent.se/Portals/0/Monteringsanvisningar/Monteringsanvisning Landy 2001 DW 22April2015 UTSKRIFT.pdf
Bild ur instruktionen med täcksvep och isolering.
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Varför inte bara låta det vara? Ni har ändå eldat 20 ggr redan och lukten i sig lär ju avta med tiden.
Svåra val vid åtgärd av isolering och ev ångbroms
Isolering -
Hur göra med stenfot och takutsprång vid utvändig isolering?
Lösvirke & Timmerhus -
Hur hanterar jag dränering och utvändig isolering vid sänkning av källargolv nära en befintlig betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Ångspärr vid tilläggsisolering?
Isolering -
Höjd golv vid köket - hur gör man? (Isolering)
Golv
