1 123 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Status via GSM
Har ett önskemål som jag skulle vilja ha hjälp med att uppfylla. Ofta händer det att man ställer sig frågan: "Låste jag dörren?"
Jag skulle vilja ha en apparat som jag kan skicka ett SMS till och få status på om dörren är låst eller olåst. Naturligtvis blir jag tvungen att montera någon form av microswitch i dörren och sedan koppla den till något.
Har fått erbjudande om att köpa följande billigt http://www.teletec.se/web/9?cid=172&pid=336.
Kan man köra denna fristående och få till det jag önskar?
Det handlar alltså inte om någon form av larm, utan jag vill bara läsa av status på ingångar.
TACK!
TACK!
Ja, i alla fal med Ontechs pryl som alfista länkar till så borde det gå att bygga. Förmodligen också med den du anger. Men det kräver lite special komponenter och lite installation. Det kluriga borde bli att få till en kontakt som är "på" när låset är låst och "av" när låset är upplåst.
Det finns låskistor med inbyggda microbrytare, inga konstigheter att koppla in men rent teoretiskt kan låset vara låst med dörren i öppet läge och du har då låsindikering ändå, varför du bör komplettera med en låskolvkontakt (t.ex Solids fabrikat), alternativt bara låskolvskontakt.
www.assa.se tillbehör--->frjo7205 skrev:
Hur ska man konfigurera TH5000 för att ringa via GSM med Dualtech TS10
Villalarm & Hemautomation -
Temperatursensorer fjärrövervakat via gsm
Teknik -
Statusnotifieringar för robotklippare via mobiltelefon
Robotgräsklippare -
Vilket system för fjärstyrning av värme samt larm via gsm?
Styrning via GSM
El
