7 201 läst · 3 svar
7k läst
3 svar
Startproblem MTD åkklippare
Mina två MTD åkklippare har fått samma åkomma, de startar inte på sitt eget batteri. Över 13 volt i batterierna men de drar endera motorn vääääldigt långsamt eller så bara klickar det. Ett löst bilbatteri och startkablar, då startar de direkt. Batteriet till den ena är iallafall inte mera än ett par år gammal.
Ett batteri som är sulfaterat kan visa 13 v men inte ge tillräckligt mycket startström för att dra runt motorn. Funkar det med bilbatteri (hög startström) är det förmodligen batteriet som är kass.
Här står lite om bl.a. sulfatering:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Blyackumulator
Ja så kan det vara. Jag har också läst någonstans om att ett defekt startrelä kan vara orsak, är det ngn som har mera info om det? Finns det startrelä på MTD? Var? Hur kollar man att det är funkis?
![Göran.W](/forum/data/avatars/s/38/38617.jpg?1235384339)
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Det är bara att byta batteri för det är sulfatering som är problemet.
Det är normalt att dom bara håller några år för man brukar glömma underhålls ladda dom några gånger på vintern och då håller dom sällan mer än 3-4 år om så länge.
