1 131 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Starta upp solanläggning
Jag skulle säga nej! Det var den infon jag fick när jag installerade förra året.
Ja.M mikeryd1 skrev:
Men endast för egen produktion, inte för leverans ut på nät.
Elektrikern måste alltså begränsa växelriktaren så den inte kan exportera.
Ingen aning vad som sker hos olika företag/olika elektriker, kanske skiljer sig mellan olika VR också?M mortimer skrev:
Hos mig körde dom igång och begränsade VR för export tills jag fick godkänt av nätägaren.
Under en kort stund när elektrikern var på plats eller kom de tillbaka (alt. gjorde det remote) och backade begränsningen när nätägarens elektriker hade varit där och godkänt anläggningen för produktion ut på nätet ?tttomten skrev:
Den ändringen gjorde jag efter tydlig genomgång av elektriker av vilken parameter som skulle ändras och till vad.M mortimer skrev:
tillägg, det är bara en parameter bakom ett login så vem som helst med behörighet kan göra ändringen.
Hur startar jag upp vattenburet elementsystem efter avstängning?
Värme allmänt -
Tvättmaskin startade inte–lyste senare upp–lyser nu igen inte upp
Tvättstuga -
Låta bli att starta upp poolen en sommar, kan något bli förstört?
Pool -
Starta upp pump på rörspets efter sinat vatten
Vatten & Avlopp -
Nibe F2120 startar ej efter uppdatering
Värmepumpar
