2 581 läst · 4 svar
4 svar
Start problem Briggs & stratton
Har du rengjort svampen som sitter i luftfiltret ? Är filtret smutsigt/igensatt så får man detta symptom då den får för lite luft och motorn får för fet bränsleblandning.
"Svampen" rengör du lättast i avfettningsmedel och sedan tvål, spola av den ordentligt och låt den torka innan du sätter i den igen.
Kan även vara packningen mitt i förgasaren som blivit torr och spruckit, finns som reservdel och är hyfsat lätt att byta.
Du kan testa och skruva loss luftrenaren och se om den går bättre. Där skruven går ned till luftrenaren sitter det ett spjäll som reglerar choken, om du lyfter spjället försiktigt i ena kanten och sedan släpper, skall det fjädra tillbaka till stängt läge långsamt och mjukt om packningen/membranet är okej. Spjället skall normalt öppna sig när motorn startat och går normalt.
