7 032 läst · 8 svar
7k läst
8 svar
Starkt medel för att döda växter i grus
Hej, jag la på nytt lager grus lite väl sent det här året. Borde gjort det tidigare, för det under hade hunnit ta sig och växa en bit och plötsligt hade lastbilen med grus varit här och dumpat 4,5 ton. Då var det bara och kratta ut så man kunde använda uppfarten.
Så jag glömde helt enkelt att lägga på en markduk innan gruset.
Så nu så tyvärr på ett par ställen har gräset stuckit upp och växer alltså fortfarande. Det är cirka 20 cm tjock på 90%, lite mindre på vissa ställen där det nu växer igenom.
Jag vill döda växterna innan det växer för mycket.
Finns det något starkt medel kan kan hälla på större ytor som verkligen tar död på allt vad växter heter?
Moderator
· 52 225 inlägg
Roundup är väl effektivt, men anses väl inte så mijövänligt.
Köpte en gasolbrännare på biltema (bra att ha till annat oxå). Måste man gräva sig ner och bränna roten, eller kan man bränna så gott det går genom gruset utan att gräva för mycket?
Läs inlägg #2. Nej, du behöver inte elda dem till aska Om du sedan strör på salt är chansen att det försvinner ännu större.
Jag fick förklarat för mig att när de "brännts" suger de upp så mycket vatten de bara kan och de flesta växter gillar inte saltvatten
Har du prövat använda skyffeljärn?
Hjälpmedel för att lägga storsten i brant slänt
Trädgård allmänt -
Dosering av taktvättmedel för högtryck
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Gipsskiva förstärkt med plywood - hur fästa?
Byggmaterial & Byggteknik -
Test såpa – bästa såpan + ett annat medel för att tvätta altan
Artikelkommentarer -
Starkt fyllnadsmedel för att fylla upp hörnet med?
