11 891 läst · 19 svar
12k läst
19 svar
Starkaste infästningen i Leca?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Jag behöver göra riktigt starka infästningar i 30cm Leca grundmur och undrar kort och gott vilken produkt eller teknik som är det starkaste. Det är i sammanhanget övervägande axiell last med bärande konsoller, så diverse plugglösningar går bort.
Jag har tittat på Hiltis HIT som känns perfekt, men kräver dyra injekteringspistoler. Jag har även gjort ett test med en M8 gängstång i 8-9 mm hål och Tremcos PU204 (vanligt PU konstruktionslim). Det sitter som berget, men jag är osäker på långsiktig hållbarhet.
Några tips?
Några tips?
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Genomgående bult är svårslaget men funkar kanske inte så bra hos dig.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Googla Lecaplugg...
Bild på den...
Kanske detta kan vara något också.....
http://www.norwesco.se/page/350/362/660
Bild på den...
Lättbetongskruv biter ju som f-n skulle inte det funka?
http://m.youtube.com/watch?v=vbXEwLUlnjI&desktop_uri=/watch?v=vbXEwLUlnjI
Produkter som diskuteras: "Lättbetongskruv"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Arbetsbänk och bänksskåp i plywood under den. Varje infästning kommer att belastas upp till ~50 kg (~500N) med en dragande kraft. 2st per 80 cm bänkskåp.MathiasS skrev:
Essves lättbetongskruv gillar jag, men här måste man undvika en totalstum infästning. Min erfarenhet av den skruven är att den är bergfast tills något belastar den radiellt. Då tappar den lite av sitt fäste. Om jag skall ha möjlighet att punktbelasta bänken med t.ex. slag från en slägga. Lim eller kemankare flexar och fjädrar lite (väldigt lite) och det jag övertygad om är bättre i sammanhanget.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Den här innehåller ganska mycket information, jag tycker att konborret tillsammans med centreringshylsa och ankarmassa ser intressant ut. Annars så verkar det som att det funkar ganska bra med typ SX-plugg i lite större dimensioner
http://www.fischersverige.se/PortalData/10/Resources/fischer_se/pdf_dokument/Handbok_web.pdf
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
