74 läst · 2 svar
74 läst
2 svar
Stannar mitt på gräsmattan ”fastnat i laddstationen”
Jag har en McCulloch Rob R1000 (men det är ju en gammal Huskvarna eg). I morse hittade jag den stående mot en mur där den anger ”Fastnat i laddstationen”. Jag lyfter bort den och startar igen varpå den åker 5m, stannar och anger samma felmeddelande. Då lyfte jag hem den så den börjar ladda igen. Efter en stund rullar den ut från laddstationen, stannar och anger samma felmeddelande. Bevisligen sitter den ju inte fast och definitivt inte i laddstationen. Vad är det som kan ha hänt?
Ovanligt fel, tror aldrig jag har hört denna felbeskrivning. Du är helt säker på att du beskriver förloppet korrekt?
Ålder på maskinen? Har du bytt batteriet ngn gång?
Tryck långt på 0, en ny meny dyker upp. Kolla status för batteriet och laddström. Avläs när den står utanför och i laddaren.
Gräsmattan dör fläckvis av spån från äppelträd.
Gräsmatta -
Automower stannar på gräsmattan - glapp i brytare på luckan?
Robotgräsklippare -
Robomow MS1800 stannar & byter håll mitt på gräsmattan
Robotgräsklippare -
Automower 310/315 stannar på gräsmattan
Robotgräsklippare -
Robot stannar mitt på gräsmattan
Robotgräsklippare
