387 läst · 5 svar
387 läst
5 svar
Stank i källare!
Köpte ett hus för ett tag sedan, jag försöker få källaren som en ok yta att vara i men ger snart upp. Lukten ökade markant när jag rev en gillestuga med blöt glasull bilder finns i en annan tråd)
Har dränerat (har inga fuktskador kvar allt är upptorkat)
Rivit allt organiskt
Tvättat alla väggar med klorin
Trippla ventilationer i tvättstuga
Dubbla i dem andra rummen.
Ozon.
Men lukten kommer ändå tillbaka.. endel av rummen har använda som redskapsbod luktar typ jord.
Det som jag inte har testat är att måla om väggarna kan lukt sitta i gammal färg/betong?
Det är träbjälklag upp med luktat överallt känner ingenting där.
Är ommålning hopplöst med?
Hjälp!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ozon.
Hjälp!
Helt säkert har andra bättre tips och erfarenhet, men har du testat en rejäl avfuktare? Vi hade en knappt märkbar källarlukt, men efter att en avfuktare fått stå där några dagar känns det nästan som bättre luft i vår källare än på boplan
Nej!namnbyte skrev:
Har satt in en luft luft värmepump som alltid står och går i källaren men kanske kan jämföras?
Hur gammal är källaren? Jag antar att det inte kan dölja sig något gammalt avlopp eller ventil någonstans om du rivit ut allt. Vad är det för tak? Jag hjälpte till att plocka ner ett källartak en gång i en 20-talsvilla. Verkade vara någon typ av tunna skifferskivor och innanför dem var det någon form av ullisolering. Inte trä- eller stenull utan typ fårull eller liknande. I varje fall så luktade den satan när vi fick ner den. Märkligt nog luktade det inte något speciellt utom gammal källare innan vi började plocka ner taket.
Fönstersmyg källare utanpå befintlig konstruktion
Fönster & Dörrar -
Finns någon färg att förhindra vatten inträngning i källare
Grund & Markarbeten -
Bör jag ta bort gammalt golv i källare innan läggning av heltäckningsmatta?
Golv -
Måla om källare, misstänkt plastfärg
Färg, Måla & Tapetsera -
Misstänkt mögel i källare? Utreglad yttervägg med fukt i betong och träreglar.
Miljö & Hälsa
