8 088 läst · 7 svar
8k läst
7 svar
Standardreglar för innervägg?
Du kan använda 45x70. Men min åsikt är att det ser lite "risigt" ut.
Vi kör med 145 rakt igenom. Men det har endast med utseendet på väggarna att göra inte med hållfastheten.
Har man ont om plats kanske man skall köra med "klena" väggar men har man plats över så tycker jag att man ska köra tjocka väggar.
70 reglar är vanligast till innerväggar. 95, 120 och 145 används om man vill ha något bättre ljudklass eller om det är nån form av bärande vägg eller om man gillar tjocka väggar....
Standard finns icka men som sagt 70 är vanligast
Vill man ljuddämpa så sk man inte gå upp i regeldimension. Antingen så sätter man dubbla skivor på väggen gips/spån eller om det inte räcker ¨å bygger man två tunna väggar brevid vandra. Tex 45X70 luftspalt ny 45X70. Detta dämpar rejält mycket mer än mer isolering so länge inte isoleringen är specialisolering avsedd för just ljuddämpning. För att få bra ljuddämpning så gör jag en kraftig förenkling och säger att väggen ska vara tung och bestå av flera olika matrial
Det jag menade med högre ljudklass är att med mer avstånd mellan skivorna får du en bättre lägsta frekvens i väggen. Man får även en bättre ljudisolering pga avstånd mellan massorna.mats_o skrev:Vill man ljuddämpa så sk man inte gå upp i regeldimension. Antingen så sätter man dubbla skivor på väggen gips/spån eller om det inte räcker ¨å bygger man två tunna väggar brevid vandra. Tex 45X70 luftspalt ny 45X70. Detta dämpar rejält mycket mer än mer isolering so länge inte isoleringen är specialisolering avsedd för just ljuddämpning. För att få bra ljuddämpning så gör jag en kraftig förenkling och säger att väggen ska vara tung och bestå av flera olika matrial
Och vill man ha ljudklass så skiter man i spån och tar 3 lager gips dubbla regelstommar och så vidare... Men det är en annan histroria... Regelväggar inom en och samma bostad med mer än 40 dBA R'w är i stort sett löjligt Detta uppnår man med 70 regel 30 mm isolering och 2 lager gips väljer man att byta ut 1 lager gips mot spån eller annat trä material får man runt 36-38 dB ljudisolering...Har man samma konstruktion med 95 reglar klassan den till 44 dB.
Bygga innervägg i lägenhet. För sovrum. Innertak av gips och parkettgolv.
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är detta för en innervägg?
Vad är detta för typ av innervägg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Varför är det så kallt nere vid innervägg?
Isolering -
Förstärka sprickor innerväggar
