3 976 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Standardmått på bänkskiva i badrum?
Jag o tjejen har precis flyttat till en lägenhet som är förberedd för tvättmaskin och torktumlare i badrummet under en bänkskiva. Problemet är att det är 85cm till underkant på skivan. Alla maskiner vi kollat på är ju 85cm höga, eller ja som lägst 84,2cm. Och enligt tillverkaren (Samsung) skall det vara 25mm mellanrum minst (!)
Huset är byggt 2013 och när vi pratar med hyresvärden (HSB) så tänker de inte göra ngt åt detta, tex höja bänkskivan. Man tycker ju att det ska passa med vilken maskin som helst när det är förberett för det. Någon kunnig som kan komma med lite tips, tankar o eventuellt en lösning?
Maskinerna är redan köpta men var inga problem att lämna tillbaka. Dock är de lägsta vi hittat ju 84,2 o det är väl lite för tight?
Jag kan kolla vilken höjd vi har bestämt i badrummen på jobbet i morgon. Vi bygger 187 hyresrätter åt Malmös kommunala bostadsbolag. Oavsett så har du nog inte mycket att komma med när det gäller att få dem att flytta skivan. Dock bör de kunna komma med ett förslag på en maskin som faktiskt passar.
Efter att ha kollat prisjakt lite snabbt finns där ju flera maskiner som är just 84,2 cm höga och då passar de ju utan problem. Du behöver inte ha någon luft ovanför.
Ja, det kan du skita i. Många placerar ju tvättmaskin och torktumlare på varandra utan att de tar någon skada.snugglez skrev:
· Västra Götaland
· 1 583 inlägg
Går det inte att bara höja bänkskivan något eller sitter den fast på ett sätt så att det inte är möjligt?
Renoverare
· 18 311 inlägg
Det är ju snyggare om det är tight uppåt, ser mer integrerat ut då. När du centrifugerar är det åt sidorna den vibrerar
