Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Till toan vet jag inte men när vi planerade badrum så skiljde lämplig placering mellan de stolar vi tittade på. Så om det finns en standard så had den inte funkat till alla i alla fall.
När det gäller handdukstorken är det nog ännu värre, de kan skilja så mycket i utformning. Du bör ha en hygsad bild av villen modell du har tänkt dig när du placerar anslutningen.
Möjligtvis finns det placeringar ”där många modeller funkar” i båda fallen men tänk helst efter före så att du slipper onödiga begränsningar.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
Ok. Toan blir en vanlig standard toa så det är kanske enklast att kolla på en ritning hur högt det är upp till anslutningen så det inte blir för tight.
Handdukstork tänkte jag mig en ca 50x110 eller vad som finns. Brukar väl vara valbart vilken sida man ska ha vattenanslutningen på ?
Tänkte ha den till vänster närmast dusch och förbereda för ev. Elpatron till höger.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
Har kollat lite nu och de flesta stolar är ca 35 cm breda, har anlutningen på höger sida ca 10 cm från centrum och på en höjd mellan 30-40 cm. Så om jag sätter uttaget i väggen ca 15 cm från centrum och ca 20 cm från golv kan det väl inte bli fel ?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 357 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 357 inlägg
Bestäm dig vilken handdukstork du ska ha innan du sätter av för höjderna el/vatten!
15-20cm från golvet och 10cm till höger om avloppet för kallvattnet till WC blir toppen. Bara dra upp ett 12mm förkromat kopparrör med halvkoppling på WC:n, glöm inte stödhylsor i förkromade kopparrör!
Undvik att koppla toan med flexislang om det går.
Krilleman
· Södermanland
· 16 357 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 357 inlägg
Helt enkelt dålig kvalitet på flexislangar. Många ställen har sålt/säljer sämre slangar som är för billiga. Det medverkat till en hel del vattenskador.
Om du ska koppla med flexislang se till att den är typgodkänd för fast installation!
Men kopplar du din WC med förkromade kopparrör kommer du garanterat att få se en tår ur ögat när en rörinstallatör kommer på besök. Det blir det bästa helt enkelt!
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
Det blir en tork som är 50 cm bred och 100-120 cm hög. Högre får inte plats p.g.a snedtaket.
Satte vatten på 40 cm höjd och el på samma men sen slog det mig att det kanske inte blir så bra då torken kommer att sitta högre upp och då kommer eldosan att synas så det kanske är bättre att ha den i underkant på torken ? Inte ens säkert att jag kommer komplettera med någon elpatron men vill ändå förbereda för det.
tex. https://www.rinkabyror.se/artikel/purmo-flores-c-handdukstork-krom-1150/
Krilleman
· Södermanland
· 16 357 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 357 inlägg
Vattnet sätter du ju på samma höjd som etthålsventilen. Då monterar du ju bara två korta K22 vinklar direkt på M22 anslutningarna och kopplar på dig rakt på med lämplig täckbricka från väggen.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Elanslutningen till torken kan ju se lite olika ut beroende på modell. Anslutningsdosa, täckt apparatdosa eller koppling i torken som bara behöver ett rörsläpp. Vissa har flera möjligheter, vissa bara en. Vissa kan man välja anslutning höger/vänster, vissa inte.
Så som sagt, välj tork först.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
Jag kör på den som jag länkade till. Den kan man ha vatten i ena och el i andra anslutningen om man vill. Spelar ingen roll vilken sida som jag förstår saken. Den bygger ju en bit ut från vägg så kanske snyggast om jag flyttar upp eldosan med samma höjd som etthålsventilen bygger vad det nu kan bli, hittar inga mått på den.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
Krilleman skrev:Helt enkelt dålig kvalitet på flexislangar. Många ställen har sålt/säljer sämre slangar som är för billiga. Det medverkat till en hel del vattenskador.
