Ska flytta en radiator, finns gängor/anslutning någonstans under färgen uppe vid taket, systemet från 1964.
Fanns det någon standard som följdes då?
Kanske dumt att gänga ut en gammal tät anslutning och gänga dit en kulventil (om jag vet vad som passar)?
Eller ska jag kapa rören och köpa kulventil med klämringskoppling för stålrör istället?
Bifogar en otydlig bild.
Rörgängor vi använder idag härstammar från brittisk standard, de har varit lika sedan 1880-talet, de har bara bytt namn från tum till millimeter men gängan är densamma. Däremot kan gängor i ventiler, klämringskopplingar osv vara vadsomhelst tillverkaren anser vara lämpligt.
Gängskarvarna på bilden är vanliga rörgängor, sensation om det vore nåt annat.
Ser ut som 1/2 tum ( 15 mm ) bara ta loss och sätta en ventil, dom kan sitta en del, förr så var det lin och linolja som gällde och oljan stelnade, kanske värma på den del som är neråt med gasol eller svets så släpper dom, tänk på att inte värma för nära det grova röret, det är säkert ett T-stycke där som är gängad med lin/olja och då kan det bli läck
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Tack så mycket!
Så länge du petar i gängade kopplingar så bör nya prylar funka utan problem. Börjar du däremot peta på klämringskopplingar eller rentav kapa kopparrör för att sätta dit en ny klämringskoppling så kan du få problem. Förr användes en annan standard (Securex) för klämringskopplingar än vad som används i idag och då var alla dimensioner på både rör och delar annat.
