· Västra götaland
· 494 inlägg
Tänkte hjälpa dottern byta blandare i köket …
Men misstänker att jag misslyckas redan på steg 1….
vad är detta för standard diameter? Den nya blandaren ser annorlunda ut….
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
· Västra götaland
· 494 inlägg
Ja, det har den… Det är en enkel blandare från Ikea….P Plutus skrev:
Då får jag skaffa det - men jag har till och med problem att få isär den som är….
ska jag plocka isär mer än den lilla ”muttern” jag fått loss? Trodde jag även skulle ha loss nästa….
· Västra götaland
· 494 inlägg
· Västra götaland
· 494 inlägg
Alltså den här - måste jag få bort den också eller ska adaptern in i den muttern och den kan sitta där den sitter?
Jo, jag är amatör och tar in ett proffs om det är besvärligare än 1A …. Vill inte ha vatten överallt….
Det går ju att ta loss en till del i avstängningsventilen. Dock så behöver du lin och pasta för att sätta in den övergångsnippel (gissningsvis R15-R15) som behövs dit. Men det är det jag hade gjort.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ipplar-och-bussningar/overgangsnippel-452149/
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...allation/vvs-tatning/gangtatningssats-450553/
Edit:
Annars är det gissningsvis denna som behövs
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...lar-och-bussningar/nippelforminskning-452166/
Men notera att du gissningsvis behöver lin och pasta här också.
Edit2: mät, mät och mät innan du handlar.
Edit:
Precis, den inringade delen hör till den gamla kopplingen och ska bort, då får du en inre gänga i ventilen som du ska använda till adaptern/förminskning/nippelG Gallianoman skrev:
· Västra götaland
· 494 inlägg
Ajdå, ja ska den bort får det nog bli ett proffs snarare än att jag ska dra sönder nåt…P Plutus skrev:
jag hoppades att det skulle gå att använda samma inre gänga som denna går ner i…
Hur monterar man excenterkopplingar? 160 ur väggen - blandaren 150
Badrum -
Är detta verkligen en korrekt installerad blandare?
Kök -
Hur ska montage av köksblandare ske i rostfri diskbänk?
Kök -
Hur kan jag plugga igen väggdosa till blandaren i badrummet?
Golv -
Inget vatten efter byte av kerampaket på Gustavsbergsblandare.
Vatten & Avlopp
