Håller på att göra om badrummet. Bilar upp det gamla gjutjärnsavloppet men funderar på en sak. Jag ska byta plats på toa och dusch. Duschen behöver väl inte samma avloppsdimension som toan?
Hur djupt behöver det ligga för att klara kröken upp till golvbrunnen? Skulle jag kunna lägga nya röret ovanpå det gamla eller i alla fall bara bila fram ovansidan o sen skära upp det gamla med vinkelslipen och lägga ner de nya plaströret?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Köp en sidokopplad brunn så blir det inte alls djupt för "mini-mått".
Tex så här ser måtten ut på 75mm sidokopplad Purus Oden:
http://www.purus.se/produkter/produkt/oden-oe150-mm/
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Byt till Purus ROT-brunn om det krisar.
Men det ser ut att kunna gå på dina bilder. Sätt en 110x75 förmiskning på röret så har du ju 4.5cm redan där från befintlig installation sett!
http://www.purus.se/produkter/produkt/rot-oe150-mm/
Tänk även på att WC-gren inte är godkänt längre.
Enplanshus platta på mark fast just badrummet har en stängd krypgrund (som troligen är fyll av ski...) filmningen visade iaf ett knytnävsstor hål precis där det vikar av och går ner i marken så tänker öppna och sen köra ner nytt i det gamla så långt det går. Tror jag kommer ner till betongröret då
