2 979 läst · 15 svar
15 svar
Stålvajer istället för metallstång, till altanräcke?
I början av projekt "räcke på altan" så lekte jag med tanken på glaspartier och stålrör,
efter mycket forskande insåg jag att det skulle springa iväg lite väl högt, omkring 12-15000kr
Istället byggde jag ett räcke med stolpar och överliggare av tryckat, passade dessutom bättre in på altanen
Frågan är nu om jag på något sätt kan få till en lösning med liggande rör eller vajer, för att få till det där känslan av att räcket inte är totalt hemmabyggt och att det blir mindre "tomrum" mellan altangolv/räcke?
I dagsläget har jag en horisontell regel i samma dimension som de övriga stolparna, ca 20cm från altangolv, och då mellan varje stolpe - främst för extra stabilitet men även för att det blev snyggast så
Den nya planen är lite av en prisfråga också, tanken är 3-4st vajrar/rör totalt på en höjd på ca 110cm,
och då att lämna lite större luftspalt mellan den översta och själva räcket (sedan kanske 10-15cm mellanrum)
Skulle det fungera med svart vajer/rör - i övrigt är belysning på altanen svart, och möblerna mörka..
Om det blir vajer så gissar jag på en lösning med vantskruv etc
Frågan är dock om rör är mer prisvärt och snyggt, eller om det går att få till en snygg lösning med vajrar?
Jag borrade hål på lagom höjd genom varje stolpe och trädde 2mm wire genom. I ena änden sitter en skruvögla och ett wirelås. I andra änden ett wirelås och en vantskruv för att spänna wiren. Längden på räcket är ca 15m
Det gör tillräckligt ont i fötterna att stå på wiren så att barn inte vill klättra.
... eller så hämtar de ett par skor, om de inte redan har det på sig, med tanke på att det är en altan.T toolman77 skrev:
Men visst kan jag tycka att man kan tulla lite på reglerna gällande räcken, om höjden till mark är låg.
Moderator
· 51 780 inlägg
För mig låter det som en farlig lösning. Räcken skall dels inte vara ”klätterbart” dels så tätt att ett barn varken kan tränga sig helt igenom, eller fastna med huvudet mellan spjälor/vajrar.
Hur pass diskret blev vantskruven i fråga - syns det på långt håll utifrån?T toolman77 skrev:Jag borrade hål på lagom höjd genom varje stolpe och trädde 2mm wire genom. I ena änden sitter en skruvögla och ett wirelås. I andra änden ett wirelås och en vantskruv för att spänna wiren. Längden på räcket är ca 15m
antar att du spände skruvarna utanför yttre stolpen, det skulle väl fungera och bli snyggast från altanen sett?
i detta fall en fallhöjd på ca 110cm,B BSOD skrev:
men som sagt.. du tar dig inte upp på altanen utifrån utan trappstege eller liknande,
och enda vägen ut på altanen är inifrån huset som då alltid är låst när vi inte är i stugan
å andra sidan kan man ju tycka att folk bör ha så pass bra koll på sina barn att de inte bryter sig in i andras låsta hus, för att sedan bryta sig ut genom en altandörr - för att sedan klättra på ett altanräcke?H hempularen skrev:
Tyvärr är det så att olyckor sker när man minst anar det. Det funkar ju inte så att man bara behöver staket eller räcken exakt där man på förhand vet att någon kommer att ramla ner eller att man bara sätter på sig säkerhetsbältet när man vet att man ska krocka...N najks skrev:
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 465 inlägg
- Stockholms län
- 39 465 inlägg
Moderator
· 51 780 inlägg
Det finns säkerhetsregler som bara har att följa. Inget man kan ”tycka” om.
Varför behöver du räcke, om det bara är vuxna som är på altanen och fallhöjden är låg och regler om räckesutformning inte gäller dig?N najks skrev:
Jag tycker det är snyggare utan räcke
Jo men i detta fall så måste barnet forcera två låsta ytterdörrar,useless skrev:
det går liksom inte att försäkra sig om att olyckor inte händer utan man måste även kunna lita på andras föräldraskap och normal uppfostran
i annat fall kan man ju säga att ingen kan äga en pool, en brunn, eller något där en individ kan ramla i (oavsett tyngd på brunnslock, eller staket runt pool osv)
