11 421 läst · 11 svar
11k läst
11 svar
Stålslipad betongplatta el. räcker det med slodad
Har precis fått min platta gjuten förra veckan.
Såg fin ut när plattan var blöt och entreprenören sa att det var speciel betong så det räcker bara att sloda den.
Nu när den torkat så är den knagglig och man blir lite gråvit av betongen.
Enligt ritning ska plattan stålslipas.
Är resultatet efter en stålslipning mkt bättre än att bara lämna den slodad med den typ av betong som han beskriver?
Har också funnit ojämnheter som i ett ställe uppgick till 10mm. Hade då ett vattenpass som var 1.80 lång.
Hur rätta man till sådant och ska jag kräva att entreprenören fixar det?
Har delad entreprenad.
Enligt ritning så finns det normer som BBK 94 som hänvisar till toleranser som SS 13 70 10 och SS-ENV 13670-1. Dock kunde jag inte finna hur stora toleranser får vara. Ngn som vet?
Om det står på ritningen att plattan ska stålslipas så ska den det också. Kontakta din KA och se vad ni ska göra åt saken. Att det skiljer 10mm är fullständigt oacceptabelt om det är yrkesfolk som gjort gjutningen. Kolla även det med KA.
essge: Jo det finns vist sån betong! Den självkomprimerande betongen som ibland används behöver ej stålslipas. Jag har (som yrkesman) gjutit en stor serie med husplattor med den betongen, och enligt ritningar räcker det då med slodning.
KA ha tittat och vi ska ta och checka toleransen med ett riktigt verktyg. Vatten pass duger ej sas det.
Ytan behövde inte stålslipas enligt KA. Efter att ha tittat till plattan igen samt sopat den ser ytan faktiskt OK ut.
Garage plattan däremot ser lite förjävlig ut då det har stått vatten i en pöl i 4 dagar. Under natten har det frusit och på dagen tinat.
Där höll KA med att det ser inte bra ut och vi ska även där under besiktning titta hur det ska lösas.
Tackar för de bra svaren. Tolerans på buktigheten max 2-3 mm per 2 m enligt KA
Magnus rekommenderar du detta ? (lite dyrare eller ?). Ska gjuta mina plattor i april..Magnus_Nordmark skrev:
Vi göt vår platta den 8:e januari 2004. Det var 0 grader och ett kraftigt snöfall. Gjutningsfirman påstod att de inte hade tid att slipa plattan - men jag tror att det var lite bökigt för dem med det ymniga snöfallet.
I alla fall så blev plattan ganska "knagglig" och den spacklades innan golven skulle läggas.
Har din KA inte talat om att spackla plattan?
Hur fixar jag till en betongplatta med fel fall
Grund & Markarbeten -
Annat än cellplast under betongplattan i hus byggt på 90-talet?
Kan man lägga golv på ny slipat betongplatta eller måste man behandla först ?
Kök -
Svart beläggning ovanpå betongplatta
Isolerad eller oisolerad betongplatta i garage
Grund & Markarbeten
