Har en gammal CTC oljepanna som är dockad till värmepump och har nu beslutat att ta bort pannan då den aldrig används. Det går två 1 tums (mätte till 33mm omkrets) gröna järnrör till pannan och där sitter två gamla skjutventiler som läker internt. Det går t.om tryck in i pannan då jag har dubbla expansionskärl till de olika systemen. Funderar nu vad som är enklast. Få loss röret och proppa tkopplingen eller kapa och använda stålrörskoppling? Koppling kanske är att föredra då jag misstänker att röret sitter hårt som berget. Hade helst sluppit tömma systemet men det känns som det är enklaste alternativet just nu. Är tacksam för tips vilka kopplingar man ska använda
Bästa svaret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 277 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 277 inlägg
Hej och välkommen till forumet @furubo !
Den enklaste lösningen är stålrörskopplingar och lock med packning. Det behöver du bara två rörtänger för att få tätt. Inget lin + locher krävs.
https://www.vvsobygg.se/broen-unifix-13556.html
https://www.vvsobygg.se/lock-med-packning-dn25-kikboxkranar-och-tillbehor.html
Kapa rören med en bågfil och dra åt allt. Självklart följer du monteringsanvisningen!
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_560_1540608.pdf
Vatette Stål fungerar lika bra:
https://www.vvsobygg.se/hylsa-for-stalror-dn25.html
https://www.vvsobygg.se/vatette-klamringskoppling-dim-8-54-rak.html (välj 35mm)
https://www.vvsobygg.se/vatette-klamrings-plugg-dim-6-54.html (välj 35mm)
Monteringsanvisning:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1945345.pdf
Billigast är svart 1" (25) propp. Men då måste du gänga ur röret underst i T-röret och täta proppen med lin+locher och dra åt. 1" gänga brukar inte sitte överjävligt hårt om du har större rörtång än "vanligt".
https://www.vvsobygg.se/propp-svart-25-rordelar-svarta-smidda-ss-en-10241.html
https://www.vvsobygg.se/locher-kombipaket-100-gram-kemisktekniska-artiklar-vvs.html
Hur du tätar med lin:
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
