15 475 läst · 13 svar
15k läst
13 svar
Stålreglar
Det kanske har diskuterats någon annanstans i forumet. Men jag undrar: Vad är fördelen med stålreglar?
Stål reglar är mycket bra. Snabbare montage, något bättre ljudreduktion (än trä). Man kan iofs med fördel använda sig av plåt i golv/tak till trä reglar också. Slipper spika och bara det är bra om man nu inte sitter på en spikpistol iofs. Stålreglar kräver iofs oftast dubbelgips för att få tillräcklig stabilitet men detta skall man just dubbelgips skall man ha på de flesta väggar som skall ha någon form av ljudreduktion.
Men jag hävdar tvärtemot immobil att källaraspekten skulle vara något att ta hänsyn till är minimal. Så länge du inte tilläggsisolerar i källaren invändigt är organiskt material ofarligt!
Så länge du inte isolerar så är det ok, förutsatt att det är tätt utifrån osv. Det jag vill säga är att isolerar du inte så flyttar du inte daggpunkten plus att gips är mycket diffusionsöppet. Fuktvandringen sker iofs växelvis i en källare men iom att det diffusions tätaste skicktet är lättbtg eller btg så är det ingen fara att köra med trä.
Men om man isolerar skall man nog ta det varligt med organiskt material. Iom att man flyttar isoleringsskiktet osv. Jag är stark motståndare till tilläggsisolering inifrån det talar emot alla logiska principer. Men beslutar man sig för att göra detta råder jag stort till att räkna vart daggpunkten hamnar i konstruktionen.
Detta råder det iofs delade meningar om men personligen är detta mest logiskt men man skall aldrig säga aldrig.
Varje bygge är unikt och kräver kontroll av befintliga förhållanden. Men jag vågar nog påstå att det jag sagt stämmer i många fall...
Nej ingen vettig människa skulle väl sätta trä direkt mot betongen (fast det klart....finns massa ovettiga människor därute). Däremot ser jag inget problem med träreglar i källare så länge konstruktionen kan andas, och det finns plast mellan reglar och betong.
Personligen tycker jag inte om stålreglar. Jag tycker trä är enklare att arbeta med, och känns mycket stabilare. Men det är kanske en vanesak....
Det kan man göra ja.Robban skrev:
Jag vet inte om någon här betraktar betong som ett "tätt" material, men i så fall är det läge för lite information. Eftersom betong i sig själv innehåller vatten kan det också transportera vatten genom sig. Betong är således INTE "vattentätt". Hade det varit det så hade vi inte haft problem med fukt som kommer genom golv och väggar i källare.
Jag har använt pallbrickor som jag köpte på Beijer.
Det är platsklossar ca 4x8 cm, finns i olika tjocklekar 1, 5 och 10 mm.
Jag har även provat att använda stålreglar , typ sekundär profil. Jag kommer nog att använda det nästa gång.
Och bara för att vara tydlig, inga träreglar mot betong i en källare.
-- ArneL
-- ArneL
