2 884 läst · 8 svar
8 svar
Stall, hur stor takhöjd?
2.70 är minihöjden som du skall ha om du har stora hästar. En häst som ställer sig på bakbenen i en box skall ju inte kunna bryta nacken av sig - eller hur!
Skaffa Ridsportförbundets skrift Bygga för häst enkla byggråd för stall ridhus ridbana hage och använd detta i ditt planeringsarbete. Skriften kan rekvireras via e-post kansliet@ridsport.se
Det som inte beskrivs i skriften är bl.a. elarbete och framförallt problem med krypströmar vid gjuten platta som snabbt orsakar hovproblem hos hästar. Vi fick tips om att jorda hela plattan noga genom att svetsa samman allt armeringsjärn och ansluta detta till jord (potentialutjämning). Vet inte om jag gett en riktig bild av vad det är men en elektriker bör kunna ge exakt info om lämpliga åtgärder för er!
Lycka till!
Lycka till!
Tack för svar - intressant - jag tror jag förstår tanken med jordning. Det gäller att se till så ingen elektrisk spänning byggs upp i plattan. Undrar igentligen hur det är med plattor under bostadshus?
Men då är frågan om det inte blir kallt på vintern? Eller har du satt isolering o. skivor på insidan?jessica skrev:
Jag skulle rekommendera runt 3-3,5m takhöjd i stallet. Sen skulle jag inte ha öppet till nock, utan lägga ett loft ovanpå takbjälkarna där du förvarar hö och halm. Fungerar som naturlig isolering och så gör man i de flesta stall jag varit i. Så länge det inte är dragit håller hästarna sedan värmen rätt bra själva, fast de bör vara minst två. Men eftersom hästar är flockdjur och därför aldrig stallas upp ensamma är ju det inget problem!zeb skrev:
Ibland behöver man hjälp med det enklaste! Som när jag skulle bygga om garaget för att jag inte kunde få in bilen för att antennen tog i. Det var ju kanske lättare att byta antennen... ;Dzeb skrev:
Solcellsinstallatör förstörde plåttak
Artikelkommentarer -
Wiser strömställare 10A, exxact ram för stor?
El -
Beställa rabatt- och gräsmattejord i södra Skåne (storsäck)
Trädgård allmänt -
Installation av störskyddskondensator - stöd!
Belysning -
Vad inom gammal el-installation kan orsaka störningar av på frekvens av SVT marksändningar
El
