Vi har köpt ett 60-tals hus, enplanshus med källare. Vi vill nu ta bort en ganska stor del av hjärtväggen. Ca 7m. Vi har haft en som varit och tittat och räknat och påstår att vi måste beställa en stålbalk på 12m som kostar 35000 och kapa den.
Frågan är, Är detta rimligt? Går det inte att måttbeställa eller hur fungerar det? Hur mycket kostar en stålbalk? Varierar priserna kraftig?
Vad är det för typ och dimension på balken? Då pris på balken beror på dels vilken typ av balk dels vikten (kilopris på stål) så låter det som en herrejössesbalk han har föreslagit. Eller ville han också sälja balken till er?
Däremot så stämmer det att grossisterna ogärna säljer balk på annat än fulllängd, oftast 12 meter. Men vissa handlare säljer halva balkar dvs. 6 meter. Men det är ni inte heller hjälpta av. Kontakta någon mekanisk verkstad och hör om ni kan köpa den längd ni behöver. ibland kan de ha liggande balk som blivit över.
Vad jag förstod det som så skulle balken vara 7m lång och 22cm hög. Tror att det är han som säljer den. Vart kan man vända sig för att kolla om priset är rimligt? Tycker de låter galet dyrt med 35 000 ...bomm skrev:Vad är det för typ och dimension på balken? Då pris på balken beror på dels vilken typ av balk dels vikten (kilopris på stål) så låter det som en herrejössesbalk han har föreslagit. Eller ville han också sälja balken till er?
Är den ca 22cm hög är det ingen monsterbalk.
Om vi antar att det är en HEA 240 (verkar som en rimlig dimension för avväxling) så kostar en sådan ca 1000kr/m (+moms) och den går även att köpa i 10m längd.
De flesta mekaniska verkstäder har dessutom bra rabatter på detta pris så några 35 papp tycker jag inte att ni borde betala, om det ingår kapning, moms och transport hem till dörren så är fortfarande hälften ett högt pris.
Om vi antar att det är en HEA 220, så väger den 50,5 kg/meter och kostar 15,95/meter. Tillkommer 187,50 för kapning, och du måste antagligen köpa 10 meter. Så lite drygt 8000.
Edit: Priser enligt Stena Stål, http://stenastal.se/PageFiles/9141/Lagerprislista_nr_99_160705.pdf
Moderator
· 51 948 inlägg
Min erfarenhet är att det är bättre att köpa direkt från ex. Stena stål, och sedan kapa på plats. Kapningen går på några minuter med en större vinkelslip (som man kan köpa för några hundralappar på Bauhaus, Jula osv.).
Köper du hos en byggsmidesfirma så kommer de att ta betalt för hela balken iallafall. Plus transport från Stena stål till firman, en avsevärd summa för kapning, de tar betalt för att köra bort den överblivna delen osv. Och givetvis betalt för transport hem till ditt bygge, men transport från stena stål och dit får du ändå stå för.
I byggarens pris så kanske det ingår arbete med att få balken på plats? det kan krävas en del speciallösningar för att få in den i ett bef. hus.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Detta känns som ett fall när man skall ta ett steg tillbaka och fundera över om nyttan verkligen överväger kostnaderna och konsekvenserna. Behövs verkligen fri golvyta hela vägen? En liten pelare på mitten och genast har man ett mycket enklare lastfall och betydligt klenare dimensioner på balk. Sedan är limträ mycket billigare och enklare att jobba med än stål, som man bör undvika i det längsta.
Hallå! Linus här. Köp inte huset!! Jag gjorde samma misstag och nu har jag ingen fru eller barn! Förlorade alla pengar på hästracing!
Kostnad för en mur på ca 17m längd och 1m höjd
Trädgård allmänt -
Ventilation Carportförråd 27m2 isolerat.
Dimensionering öppen plintgrund ca 37m2
Grund & Markarbeten -
Dimensionering stålbalk carport
Minsta bredd på lecavägg under bärande stålbalk?
Byggmaterial & Byggteknik
