2 555 läst · 10 svar
10 svar
Stål med kullager för vertikalfräs
Letar efter lämplig kutter med tillhörande kullager för att kunna mallfräsa med vertikalfräsen. Använder idag vanlig "ring" men vill istället ha kullager för att snabbare kunna ställa in, och för att kunna ha kullagret under kuttern.
Krav:
För 30mm axel
Minst 70mm höjd på skären
Vändskär i hårdmetall
Helst kropp i stål, ej alu
Gärna stor diameter, typ 80-100mm
Högsta kvalitet, det är en investering över lång tid
Affärer:
Jag har hittat F258100 på wealden tool (http://www.wealdentool.com/acatalog/Online_Catalogue_Spiral_planer_609.html), 100mm skärhöjd, 80mm diameter, i form av "spiral cutter". Verka storleksmässigt intressant, men är osäker på allmän kvalitet och kropp i alu. Står på ders sida att den ger "slight witness lines" pga spiralkuttern. Pris ink kullager £265 ink VAT.
På axminster finns 501074 (http://www.axminster.co.uk/axcaliber-spiral-jointing-cutter-head) som ser ut att vara väldigt lik (identisk?) med wealdens variant. Skärhöjd 100mm, diameter 80mm, kropp i alu.Däremot hittar jag märkligt nog inget kullager till denna...Pris £145 ink VAT...vilket i sig talar emot att det skulle vara samma kutter som Wealdens...
Rutlands verkar inte ha något.
Scott Sargeant har Copy Bearing Set 374 (http://www.scosarg.com/copy-bearing-ring-set-light-alloy-leggera-art-37.html) Guide bearing set från OMAS som jag vet brukar vara mycket bra kvalitet. Dår får man kullager och olika ringar m diameter 100 105 110 115 120 125 130 135 140. Kan säkert vara bra att ha lite att välja på för att kunna lägga på eller dra av från en färdig mall - men samtidigt känns det vettigt att köpa kullager och kutter som ett "set" så att de verkligen matchar 100%. Pris (kullager+satsen med ringar, ingen kutter) £310 ink VAT
Har inte riktigt hittat vad Scott rekommenderar för cutter till dessa ringar. Hittar CMT cutting block som är likt Wealden/axminster, fast inte med diameter som passar OMAS-settet (CMT har bara 62mm diameter, samma som den mindre varianter hos wealden). Har mailat dem angående förslag på kutter.
Tillverkare:
Whitehill har 100mm kullager (http://www.whitehill-tools.com/catalogue.php?pid=2280&cid=4&c2id=53) men jag hittar ingen lämplig kutter. Pris för endast kullager £84.
CMT. Har kollat på deras hemsida och för 30mm axel har de förvisso spiral cutterhead och passande bearing, men bara i diameter 62mm. Dock vet jag att CMT brukar vara bra. Dessutom kan man specialbeställa skär (ser ut att vara samma typ av kvadratiska HM skär som resten) som har små radier på hörnen vilka ska ge ett bättre resultat. Har ej priser på dessa.
OMAS På OMAS hemsida hittade jag intressanta spiral cutter heads, av annan design än de andra jag sett ( 415-E http://www.omastools.com/prodotto.php?p=teste-con-inserti-reversibili&id=6+Art384&page=6) Dock var de ej för manuell matning, vilket är ett krav.
Biesse. Vill minnas att jag har sett stål från Biesse, men lyckades in hitta något på deras hemsida.
Leuco. Letar men hittar ej spiral cutterheads för manuell matning. Tråkigt för jag har en hel del stål från Leuco och det är verkligen grymt hög kvalitet.
Felder. Har lite blandade erfarenheter där men samtliga verktyg jag har köpt av deras bästa serie (Industrial) har varit riktigt bra. De har en spiralkutter 04.1.184 som har diameter 80mm och höjd 100mm. Använder trekantiga skär till skillnad från de andra tillverkarna. Dock är detta av Felders "Professional" serie, dvs steget under "Industrial". Till skillnad från övriga kutters jag hittat är den tillverkad i stål, vilket är positivt. Pris £371 ink kullager o guide ring i stål. Felder har också guide ring i stål+kullager, dvs en komplett lösning.
De har också en kutter för mallfräsning med raka skär 04.0.085. "Professional"-serien. Gjord i stål, diameter 85mm, höjd 100mm. Svårt att se men jag utgår ifrån att det är HM vändskär. Med raka stål lär jag få mer utslag i vissa fall, men mindre linjer. Pris £331 ink kullager guide ring i stål.. Felder har guide ring+kullager även till denna.
Felder har precis som OMAS set m kullager+guide rings vilket verkar intressant, speciellt som Felders är i stål och OMAS är i aluminium. Kostar runt £200 beroende på vilka storlekar som ingår.
Detta är vad jag har hittat hitills. Är det någon tillverkare eller affär jag ha missat och borde kolla på? Synkpunkter om spiralformade kuttrar kontra de med raka skär? Något annat jag borde tänka på? All input är välkommen!
Krav:
För 30mm axel
Affärer:
Tillverkare:
Det man skall tänka på med en spiral kutter för att det skall vara någon ide är att skären skall skära i en vinkel. Att all skären sitter i en spiral parallellt mot skärande ytan är meningslöst då kan man lika gärna köpa en med helt raka skär.
Felders ser riktigt bra ut men det säger inget om kvalitén. Men med tanke på att skären sitter i vinkel och att skären har en välvd kant gör att man med största sannolikhet inte kommer att se ränder.
Men kolla med alla maskinförsäljare som säljer till industrin tex MM-Maskin, sågspecialisten, Ejderstetds. jon-stenberg.
Gjorde en bild sök och fann detta
Och på oertlis hem sida fann jag detta sidan 51.
Pär
Pär
Tack för input Pär, ska kolla dina tips imorgon.pär h skrev:Det man skall tänka på med en spiral kutter för att det skall vara någon ide är att skären skall skära i en vinkel. Att all skären sitter i en spiral parallellt mot skärande ytan är meningslöst då kan man lika gärna köpa en med helt raka skär.
Pär
Angående spiralkutter så är det ju en poäng med att det är lätt att vända/byta ett enskilt skär även om de inte sitter på sned. Dock tror jag, precis som du säger, att man inte får den goda förmågan att fräsa "svårt" trä om man inte har stålen på sned.
Eftersom intresset för tråden har varit fantastiskt stort så återkopplar jag lite
Axminster: De har inte kullager som passar till sitt stål.
Scott+Sargeant: De har vad som ser ut som trevligt "rebate heads" från Whitehill med snedställda "vanliga" skär. För att ta minst 75mm i höjd krävs dock 125mm i diameter, vilket jag tycker är för stort.
Talade med Kosab som säljer Oertli idag, de menade att alla kuttrar med små kvadratiska skär (även med välvd kant) ger ränderpär h skrev:Det man skall tänka på med en spiral kutter för att det skall vara någon ide är att skären skall skära i en vinkel. Att all skären sitter i en spiral parallellt mot skärande ytan är meningslöst då kan man lika gärna köpa en med helt raka skär.
Pär
Anders 1920-tal
· Karlskrona
· 217 inlägg
Anders 1920-tal
- Karlskrona
- 217 inlägg
vad blev det till slut?Daniel_N skrev:Hej!
Krav:
För 30mm axel
Affärer:
Jag har hittat F258100 på wealden tool ([länk]), 100mm skärhöjd, 80mm diameter, i form av "spiral cutter". Verka storleksmässigt intressant, men är osäker på allmän kvalitet och kropp i alu. Står på ders sida att den ger "slight witness lines" pga spiralkuttern. Pris ink kullager £265 ink VAT.
På axminster finns 501074 ([länk]) som ser ut att vara väldigt lik (identisk?) med wealdens variant. Skärhöjd 100mm, diameter 80mm, kropp i alu.Däremot hittar jag märkligt nog inget kullager till denna...Pris £145 ink VAT...vilket i sig talar emot att det skulle vara samma kutter som Wealdens...
Scott Sargeant har Copy Bearing Set 374 ([länk]) Guide bearing set från OMAS som jag vet brukar vara mycket bra kvalitet. Dår får man kullager och olika ringar m diameter 100 105 110 115 120 125 130 135 140. Kan säkert vara bra att ha lite att välja på för att kunna lägga på eller dra av från en färdig mall - men samtidigt känns det vettigt att köpa kullager och kutter som ett "set" så att de verkligen matchar 100%. Pris (kullager+satsen med ringar, ingen kutter) £310 ink VAT
Tillverkare:
Whitehill har 100mm kullager ([länk]) men jag hittar ingen lämplig kutter. Pris för endast kullager £84.
OMAS På OMAS hemsida hittade jag intressanta spiral cutter heads, av annan design än de andra jag sett ( 415-E [länk]) Dock var de ej för manuell matning, vilket är ett krav.
