2 024 läst · 3 svar
3 svar
Staketdimensioner
Hallå.
Jag har sökt runt lite efter lämpliga dimensioner på spikreglar till klassiska trästaket utan framgång.
De plankor jag har att jobba med är i dagsläget 25x120mm på ett ungefär. Men över decimetern känns som en rejäl overkill, samtidigt har jag läst mig till att det är 45x70mm som verkar gälla i nyare sammanhang.
Vad jag har tänkt mig på ett ungefär.
Har ni någon gissning, beräkning på vad som kan vara lämpligt?
Har valt tryckta stolpar på 70x70 samt grindstolpar på 95x95.
Spjälorna är 50mm breda, 1200mm höga och 20mm tjocka på ett ungefär. Mellanrummet kommer att vara ca 40mm mellan spjälorna, dvs. 11 spjälor per meter.
Tack och bock.
Tack och bock.
Vanliga staketreglar ligger på 45*70, ngt smalare på 'snesidan'
http://www.stangselbutiken.se/sv/tr...taketregel-staketregel-ob.-4000x75x45-1st.php
Och det går inte att komma undan med ovanligt smala tror du?
Stolparna sitter med 180cm mellanrum, ibland mindre. Kommer att ha en skarv på varannan stolpe, det känns ändå rätt stadigt så det blir kanske till att prova ändå.
I värsta fall får jag väl stärka upp med ytterligare brädor från baksidan av reglarna om det börjar svikta.
