Staketet är väl bara 1 meter högt om det så byggs uppe på Kebnekaise?
Låt grannen vara i fred så länge han hålls på sin egen tomt (inom rimliga gränser förstås), då blir livet enklare för alla och det finns en chans för en god grannsämja.
Det är inte lätt att svara på utan mer info. För det första visar bilden inget staket utan ett plank (staket ska ha minst 50% "luft"). Sen sitter det på en altan, då finns det regler gällande altaner som kan vara till din fördel, men det är nog enklast om du läser själv https://www.boverket.se/sv/byggande...a-utan-bygglov/altaner-uteplatser-och-uterum/
Så om det är längre än 4,5m från tomtgräns, inom 3,6m från huset och altanen inkl plank är max 1,8m högt så behövs inte bygglov...
bilden var tagen som ett exempel. Jag vill bygga ett staket mot grannen på min tomt, sen är det en sluttning på 1,5-meter ner till grannenT Tohmmy skrev:
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Hur högt ett staket får vara varierar lite mellan kommunerna så kolla med dem (brukar stå på nätet) om det är 90 cm, 110 cm eller något annat som är maxhöjden. Mäts antagligen från markhöjd och inte från ett trädäck.
Om det är risk för allvarliga skador om något barn klättrar på staketet pga. grannens marknivå bör staketet vara utformat så att det inte går att klättra på det, dvs. inte liggande brädor.
Jo, gäller det staket i tomtgräns så är det nog bäst att börja med att kolla din kommuns webb då det finns lite olika riktlinjer. Vissa kommuner som Stockholm t.ex. har tydliga regler om vad som gäller publicerade på nätet.BirgitS skrev:
