1 633 läst · 4 svar
4 svar
Staket.
Hej har nyköpt hus där det varit både häck och staket runt kåken och nu har jag rivit både häck och staket för att bygga ett staket bara med liggande plankor, ska köra CC mått 1500mm mellan reglarna som jag sätter i jordankare med 3 rader liggande plank, har inte gjort något sådant innan och har lite ”tummen mitt i hand” klarar man av att göra det själv? Är lite orolig för att få staketet rakt och snyggt, vill impa på frugan men är det för riskabelt? tacksam för svar
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 485 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 485 inlägg
Lösningen rakt och snyggt handlar om att sätta ut linjen med tråd eller laser samt att använda vattenpass för allt. Då kan det per definition inte blir snett.
Börja med linjen och få den rak. Mät, mät igen.
Sen stolparna, varje stolpe ska stå exakt i lod. Mät, mät igen.
Ni skruvar du liggande bräder i våg. Mät, mät igen.
Claes Sörmland skrev:Lösningen rakt och snyggt handlar om att sätta ut linjen med tråd eller laser samt att använda vattenpass för allt. Då kan det per definition inte blir snett.
Tack för svar, typ det jag läst mig till, det borde jag lyckas med!
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 485 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 485 inlägg
Är staketet klart? Hur blev det? Vi funderar på att göra något liknande
