974 läst · 3 svar
974 läst
3 svar
Staket
Hade tänkt att smälla upp ett staket här under våren. Tanken är att göra det så enkelt och billigt som möjligt och har därför skissat lite på ett förslag. Har aldrig gjort något liknade så feedback uppskattas.
Staketet kommer att bli ca 30 meter med en vinkel (L-format alltså) i den första etappen. Tanken är att dra ner 10 stycken betongplintar (35 kg) var tionde meter och i dessa sätta 45*70 stolpar ca 110 cm höga. Tanken är sedan att sätta 3 stycken horisontella bräder om 28*120 och dra dit med trallskruv. Allt virke är såklart tyckt.
Kollar man kostnaden för detta jämfört med både färdiga staket och andra lösningar är detta tokbilligt. Detta får mig att misstänka att jag missat något väsentligt i min planering
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Matten har du nog missat, 11 plintar med 3 meter mellan kanske blir lite bättre.
Kolla om 45x70 passar mellan plintens fästjärn kan vara bättre med 45x95.
Låt det vara luft mellan stolpe och plinten.
Protte
Protte
Ribbstaket. Hur fäster jag fast dem?
Byggmaterial & Byggteknik -
Eftersatt staket med snickarglädje-försöka rädda eller inte, samt hur?
Färg, Måla & Tapetsera -
Bränna altan och räcke/staket med gasolbrännare.
Altan & Uteplats -
Nät-sektioner (ca 150 X 70cm) till temporärt staket till hund
Trädgårdsmaskiner -
Jordankare eller plintar för staket?
Trädgård allmänt
