2 637 läst · 3 svar
3 svar
Staket...vad kan det kosta?
88 meter är 8800 centimeter. Använder du 22x95 bygger det cirka 10cm per planka. Du behöver ha 880 längder a 2 meter dvs ungefär 2km. 22x95 kostar cirka 6:50 dvs 14000sek. Därefter ska du ha lämplig bärlina samt stolpar + gjutning av plintar. Avrunda uppåt till 20k. TÄnker du inte göra det själv? Lägg till en veckas jobb, minst, för någon som kan.
Uuh, en vecka räcker inte för en gubbe.. I alla fall inte om grävning och gjutning av plintar skall ingå.
Dubbla tiden gissar jag - i allra bästa fall.
Givetvis beroende på om det är en slät fotbollsplan som skall sättas plank runt eller en kuperad skogstomt med stenar och rötter överallt..
Sedan är det antagligen bygglov på det där planket - men det visste du säkert redan..
Vad kostar det ca att göra dränering runt villa?
Grund & Markarbeten -
Hur fixa skadad betongbalk och vad kostar det?
Vad kostar det att lägga in mekaniskt ventilerat golv år 2024?
Golv -
Cirkulationspump havererat, vad kan det tänkas kosta att fixa?
Fjärrvärme & Gas -
Mellan tumme och pekfinger, vad kostar det att spola en borrad brunn?
Vatten & Avlopp
