Hejsan, jag ska bygga mig ett staket, och undrar om ni tror att det är lämpligt att montera det på stödmuren eller om jag måste gjuta innanför?
Det jag tänker på främst är ju att det är vanliga stenar ingjutna, om det går att borra genom och gjuta fast armeringsjärn/stolpskor eller om det kommer spricka?
Eller om ni har några bättre tips.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
![Gräsmatta framför en lång stödmur av sten som kan vara tänkt för staketmontering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/324/324916-3e4e9d6f4a14cfb5c0ffc4f5dddbbbfd.jpg)
![En stenmur med insprängda större stenar som stöd längs en gräskant, intill en trottoar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/324/324917-08bfa2991088ff46632c2b3a93958821.jpg)
Skulle nog ha satt staketet 50cm ifrån muren på den högre sidan. Det känns hållbarare över tid, för att underlätta gräsklippningen kan man gräva ut lite vid muren och lägga lite finare grus/makadam eller annan prydnadssten fram mot muren.
