Jag och min granne är överens om att sätta staket mellan våra tomter. Vi vill ha ett staket med liggande ribbor och ca 150-160 cm högt och ca 6 meter långt. Stolpar 70x70 och staketribbor 28x45. Verkar det rimligt eller är det för klent? Det blåser en del här så behöver släppa genom vind men samtidigt inte vara alltför genomskinligt. Hur får vi det snyggt och funktionellt från båda håll?
Jag tänker att det räcker att få till vinkeln på en bräda... därefter sågar du ut vinklade sidan på samtliga liggande läkt... håll sen upp varje med vinklade sidan dikt an... och i våg... dra ett streck m penna där du sluter an till den 90-gradiga plankan och kapa....B Bemi skrev:
gör sen så planka för planka
Ps. Kan vara lättare att lägga en planka lodrätt dikt an stående stolpen... markera och såga av vinkeln... känns som att top-biten då kommer ha rätt vinkel för att sluta an när du vänder den till vågrätt... Ds.J Johnny2times skrev:
Hej, tack för tipset, jag la ribborna på utsidan och markerade, sen var det bara att såga. Det blev jätte braJ Johnny2times skrev:
Staket med liggande ribbor mellan 95x95 stolpar
Altan & Uteplats -
Staket med liggande ribbor till altan som blir tätare och övergår till insynsskydd
Altan & Uteplats -
Liggande staketribbor 28x45 - spännvidd?
Altan & Uteplats -
Byta häck till 110 cm högt staket med liggande ribbor och 50% luft
Häckar, Buskar & Träd -
Skiva bakom ovanpåliggande ribbor - staket
Byggmaterial & Byggteknik
