Bygger ett staket horisontellt dvs liggande med 1 cm glipa. Materialet är tryckimpregnerat, 28x70 och är 176 cm långa. Fäst med två skruvar på varje sidan. Är plankorna så pass korta och stabila att de kommer att vrida och böja sig minimalt eller bör jag sätta en regel på mitten?
Dubbelsidigt staket så regeln kommer inte att synas mer än i gliporna. Dock kommer skruvarna att synas. Mindre spik är kanske ett alternativ?
![Trästaket framför bil, återspeglad på glansig bilkaross, står på stenbelagd mark.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/688/688427-6e78473982c71a60a584a5eff66a0f00.jpg)
Det kommer funka utmärkt. Det hade varit bra med en stolpe till emellan för att minska risken för vridningar men det kommer att gå ändå. Självklart kommer vissa av brädorna bli lite extra sneda och vinda men på det stora hela så kommer det att se snyggt ut.
Vill du säkra upp dig lite extra så kan du sätta en 28x45 på mitten för att binda ihop alla ribborna så håller de varandra på plats. Den extra 28x45 behöver alltså inte sitta fast i marken utan det räcker med att den bara binder ihop staketribborna med varandra.
Eftersatt staket med snickarglädje-försöka rädda eller inte, samt hur?
Färg, Måla & Tapetsera -
Nät-sektioner (ca 150 X 70cm) till temporärt staket till hund
Trädgårdsmaskiner -
Betongplatta - förhindra dammbildning
Golv -
Kombinerad mur/staket-bygge
Trädgård allmänt -
Gemensamt staket - ojämna tomthöjder
Trädgård allmänt
