Har en stor tung grind så det behövs nåt som avlastar gångjärnen när man öppnar den.
En lösning som skulle funka bra är en vajer som håller den. Men går det att få till så att den inte slakas när man öppnar? Satte upp bara för att testa, vajern är spänd och fin i stängt läge men slakas ju mer man öppnar. Finns det nåt förhållande mellan grind och vajer för att detta ska funka?
Annan lösning?
Stödhjul är inte möjligt
Annan lösning?
Sju meter är mycket.
Egentligen spelar inte längd och höjd någon roll.
Det som är avgörande är hur formstabil den är, samt att gångjärn och stolpe är dimensionerade rätt.
Jag har ingen erfarenhet av så stora grindar.
Förstår dock inte varför vajern skulle slaka när du öppnar grinden.
Jag gissar att punkten där vajern startar kommit fel i förhållande till infästningen av grinden i stolpen.
Har du en bild?
Har du en bild?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Sju meters (järn?)grind låter vansinnigt.
Kapa den till två delar, så att man kan öppna en mindre, lättare del.
Det mesta av de där sju metrarna har väl ingen funktion ändå.
Så breda vägar finns ju inte i hela Småland
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det kan kanske fungera med att fästa en motvikt i linan istället för att låta den vara fast inspänd.
Då blir det inte så noga med positionen på inspänningen.
Stora portar hänger man ju ibland på en rullbana istället för att använda gångjärn.
/ATW
Ps desto högre upp fästpunkten är desto bättre, blir det för lågt blir lasten på linan för stor Ds
/ATW
Jag vill hävda motsatsen. För vajerns del så ska stolpen vara så lång som möjligt. För stolpens del så ska den vara så kort som möjligt. Det gäller att hitta den bästa kombinationen, vilken är avhängig stolpens "böjlighet" och vajerns elasticitet.sblixten skrev:
Jag var otydlig. Jag avsåg utan vajer. Mitt fel.Nyfniken skrev:
