1 507 läst · 7 svar
7 svar
Stänka på putsen vid minusgrader??
Har gjort en tillbyggnad till huset som är putsad enligt konstens regler. Nu vill vi stänka huset för att få en skrovlig yta som passar till resten av huset som oxå är stänkt för hand.
Hur fungerar det att stänka huset när det är munusgrader och nederbörd?
Byggaren säger att det går bra och att vi skall ta en pressening runt fasaden med en fläkt till det har torkat. En annan byggare jag känner säger att han aldrig skulle göra det på vintern.
Själv är jag nybörjare och har ingen aning, nån som kan ge nåt bra råd?
En bekant fick sitt hus putsat mitt i vintern på detta sätt. De som gjorde det var ett lag polacker som han hade haft att göra med förut (han är arkitekt) och visste var duktiga - och puts är ju mycket vanligt i Polen. Hur som helst, de gjorde precis som din byggare säger och det gick bra.
Självklart så kan man göra på så sätt, varför skulle man inte kunna göra det? Vädertäck fasaden och kör med diesel/gasol värmare, det blir riktigt varmt och skönt! Vi putsar hus nu och idag hade vi -10 grader ungefär, gubbarna står utan jackor till och med så det är så varmt och skönt så!!
Det ar klart det gar men ar det verkligen sa brattom att det inte kan vanta tills i var? Da slipper du hyra av extra material och branslet till varmemanicken. Det beror iofs. ocksa pa vad du har for material i bruket.
putsar du när det är minusgrader ute så blir putsen som socker eller mjöl dvs du skrapar av det och det släpper.man måste göra om hela arbetsutförandet från början och det kostar dubbelt upp ungefär.
man ser att putsen är torr men den är inte det på insidan.
sommartid torkar det snabbare men man måste ändå vänta 1 vecka innan man kan måla på.
du kan ju täcka in med byggnadsväv på ställningen, men ska du ha varmluft med fläkt så måste du värma upp i minst 12 timmar och det kostar !!!
har varit med att fläktarna slutade fungera på kvällen på en fastighet (det var någon som drog ut el-sladden) och fick göra om ca 200m2) så det kostar : arbetskraft, material, bortforsling mm osv
så vänta till april
så vänta till april
Hur skydda sig bäst vid löpande räkning
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Typ av fästmaterial i lättbetong vid takmontering av gardiner?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ljud från yttervägg vid köket - vad kan det vara
Övrigt husrelaterat -
Renovera putsen vid vedspisen
Reviderat hus där putsen släppt, vågar man köpa
Köpa & Sälja hus
