1 170 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Stänger FJVV VID HÖG RETURTEMP
Gäller en fastighet med fjärrvärme.
Om man innan eller efter fjärrvärmeväxlaren kör vattenmantlad kamin eller för den delen värmepump eller oljepanna eller vad som. Mot ackumulatortank som man kopplat på radiatorslingan.
Om då radiatorslingans returvatten in i fjärrvärmeväxlaren är varmt. Stänger fjärrvärmeväxlaren av funktionen att värma radiatorvattnet då. Eller fortsätter den värma enligt utetempgivaren och inställd kurva?
Tacksam för svar
Så
Tacksam för svar
Så
Precis efter fjv-växlaren så ska det sitta en framledningsgivare som mäter framledningstemperaturen i radiatorkretsen.
Värmesystemets regulator justerar fjv-flödet efter vilket börvärde det ska vara på framledningen och vilket ärvärde det är.
Alltså, systemet kommer att strypa fjv-flödet om framledningstemperaturen blir högre än börvärdet, och att framledningstemperaturen är hög kan bero på att returtemperaturen in i växlaren är hög.
Alltså, fjärrvärmen kommer bara ge värme om inkommande returflödets temperatur är lägre än framledningstemperaturens börvärde.
Hmm, intressant svar.Demmpa skrev:Precis efter fjv-växlaren så ska det sitta en framledningsgivare som mäter framledningstemperaturen i radiatorkretsen.
Jag har tittat på två olika lösningar för att kunna komplettera fjärrvärmen med vattenmantlad kamin/panna.
Går att sätta tanken i början på slingan eller precis i slutet. Lite olika tekniker.
Men en förutsättning om man sätter kamin och ackumulatortank innan returen från slingan går tillbaka in i växlaren.
Är såklart att växlaren slår av eller minskar tillförd värme. Alltså att fjvv anpassar sig till radiatorvattnets faktiska temp.
Bäst är att den slår ifrån. Då bör man inte få höga flödeskostnader för att man har för hög retur temp.
Oavsett hur man värmer radiatorvattnet blr det göra att fjvv slår ifrån
· västernorrland
· 102 inlägg
Ja om du ska tillföra värme så måste du göra det innan framledningsgivaren för att det ska bli bra.B byron v2 skrev:Hmm, intressant svar.
Men med tanke på att de flesta fjärrvärmebolag brukar ha en fast avgift per år så brukar det ofta inte vara lönt att investera i en annan värmekälla att köra med samtidigt, speciellt inte något eldrivet i dagsläget med dessa elpriser.
Vattnet från fjärrrvärmen håller temperatur X och växlarkretsen vill öka elementvattnets temperatur till Y enligt kurva. Vatten med temperatur Y går ut i kretsen och temperaturen sänks successivt över elementen. Vattnet går tillbaka kallare och värms upp igen…
Om vatten från kaminen tillförs efter givaren blir det varmare i vattnet under den tiden det tar för givaren att sänka temperaturen på växlarslingan (den ser att returen är varmare och minskar flödet). På så sätt kompenseras behovet.
Risken att sätta kopplingen efter givaren är att kaminvatttnet kanske är mycket varmare än växlarvattnet, då blir framledningstemp eventuellt högre än systemet klarar. Om denna risk inte finns spelar kopplingspunkten ingen roll då fjvvx kommer kompensera snabbt.
Intressant, hur menar du att fjvvx kompenserar?mathiash77 skrev:Vattnet från fjärrrvärmen håller temperatur X och växlarkretsen vill öka elementvattnets temperatur till Y enligt kurva. Vatten med temperatur Y går ut i kretsen och temperaturen sänks successivt över elementen. Vattnet går tillbaka kallare och värms upp igen…
Kopplar ner om vattnet tillflrs annan värme eller?
Min tanke är att det är viktigt att fjvvx stoppar/slår ifrån funktionen att värma radiatorvattnet. Detta för att dels tjöna på att elda, dels för att givetvis inte skicka varmt vatten i kommunens retur från mitt hus.
Ligger fjvvx på/igång KAN RESULTATET blir möe värme i returen och det kostar ju extra.
Fjvvx bör alltså gå ner eller slå ifrån oavsett var man tillför värme
Inkommande fjärrvärmetemperatur är från ca 65° till ca 110°, ju kallare det är ute ju högre temperatur i fjärrvärmenätet.
Plattvärmeväxlarna är alltid motströmskopplade, alltså utgående radiatorslinga är närmast inkommande fjärrvärme.
Utgående fjärrvärmevatten från värmeväxlaren är några grader över inkommande retur till växlaren om fjärrvärmecentralens reglersystem samt värmekretsen är bra injusterat. Då är samtidigt fjvflödet genom växlaren det lägsta möjliga hela tiden.
Det är kombinationen högt fjvflöde & hög returtemperatur som kan ge straffavgift hos vissa fjv-bolag, men bara hög returtemperatur men lågt flöde brukar inte ge straffavgift.
Jag förstår...tror jag.Demmpa skrev:Inkommande fjärrvärmetemperatur är från ca 65° till ca 110°, ju kallare det är ute ju högre temperatur i fjärrvärmenätet.
Onekligen är det en hel del att förstå för att kunna få till ett system med fjärrvärme som grund och en vattenmantlad kamin eller för den delen vilken annan källa som helst.
Det jag kommit fram till är att fjvvx måste slå av vörmandet av raditorvattnet för att inte gåi onödan alt ge för hög retur.
Varför behöver man stänger av strömmen vid rengöring av flilter till Mitsubishi Hero ?
Värmepumpar -
Ivt 495 stänger av fläkten vid sommardrift
Värmepumpar -
Provokativ fråga: stänger ni av Alexa vid fredagsmys?
Villalarm & Hemautomation -
Oljud när man öppnar och stänger kran (video)
Vatten & Avlopp -
Termostat stänger av frånluft vid kyla i FTX-system
Ventilation
