Håller på med en köksrenovering och är på väg att ta bort den gamla diskbänken. På inkommande vatten sitter det ventiler och det är inga problem att stänga dessa så att jag kan montera bort kranen.
Frågan är om jag kan lita på dessa ventiler under byggets gång eller bör jag låta en röris plugga dem? Jag ska bla. flytspackla golvet, dra el och byta väggskivor.
Har lagt in en bild på ventilerna.
Mvh/Nicklas
Mvh/Nicklas
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 815 inlägg
Precis. Sätt lite tejp över eller så så att du inte får för mycket skit i dem. Om du vill plugga så finns det färdiga pluggar att sätta i. Bara att köpa och sätta dit, du behöver inte ta dit en rörmokare för det.
Jag skall själv permanent plugga mina två balofixer i källaren som bara är avstängda vilket år som helst nu... ;-)
Ok, hmmm känns säkrare att plugga dem ändå. Vore en mardröm om det helt plötsligt skulle börja spruta vatten...
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1036&iItemId=88931
Skulle ett par sådana funka? Ser ut som 15mm.
Mvh/Nicklas
Mvh/Nicklas
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Tror inte att det av sig självt börjar spruta om ingen hjälper till med en skruvmejsel.
Protte
Protte
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 815 inlägg
Gissar att det funkar bra med bara avstängning men då det kostar så lite med 2 st 30-9499 Propp R15 utv. 19,00 från classe i sjön så skulle jag satt dit dem. Såååå retligt om det börjar droppa lite.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 815 inlägg
Inspirerad (eller snarare påmind) av denna tråd kom jag ihåg att köpa två proppar (alltså invändiga) när jag ändå var på Hornbach. Så, även om de höll tätt i fem år, så klarar de nu dessutom t ex klåfingriga barn (de sitter i taket i pannrummet, men ändå). Total kostnad 40:-
Åter till alla de hundra andra saker som egentligen stog högre på todo-listan. ;-)
Hur får jag tillräcklig ventilation in till sovrummet med stängd dörr?
Ventilation -
Reglerventil från fullt öppen till stängd konstant
Fjärrvärme & Gas -
Tillräckligt ventilation, hur vet jag?
Ventilation -
Ventilation mellan rum med stängda dörrar?
Ventilation -
Daikin geo 3, cirkpump kör mot stängd krets/ventil
Värmepumpar
