Vi har enskilt vatten med borrad brunn med ett handttag för att stänga huvudvattnet.
Har några frågor:
1. Kan man stänga av huvudkranen när man åker hemifrån, för att undvika vattenskador, eller finns det andra delar i huset som tar skada? Vi har frånluftsvärmepump inkl. varmvattenbredare med vattenburen golvvärme, kan den ta skada?
2. Finns det någon bra och prisvärd (max 2k?) för att stänga av handtaget automatiskt via Zigbee/Wifi (via Home Assistant). Då skulle mina (numera beställda) Aqara vattensensorer kunna styra detta.
3. Alternativt, stänga av pumpen för att minimera vattnet som åker ut. Dvs, bara tryckkärlet kan tömmas och sen är det slut. Det kanske är det enklaste?
Andra tips för att undvika vattenläckage?
Har några frågor:
Varför luft i vatten/kranar från brunnen?
Vatten & Avlopp -
Stänga av inkommande vatten när luft/vattenpump finns installerad
Vatten & Avlopp -
Thermia elpanna Ept13 D. Kan man ha varmvatten till kranarna och stänga av det som går element?
Värmepumpar -
Stänga av varmvattenberedaren i sommarhuset när man inte är där, besparing?
Värme allmänt -
Vattenavstängare Läckagevarnare
Vatten & Avlopp
