700 läst · 7 svar
700 läst
7 svar
Stänga sv Tilluftsventil Källare trevåningshus?
Vi bor i ett hus som är tre våningar med vanliga trappor mella våningarna. Källaren är delvis inredd, men kall som f*n!! Blir ca 16 grader fast vi har element i badrum, tvättstugan , pannrum. Är ett förråd samt hallen som de inte finns. I hallen finns ett fönster där det finns en tilluftsventil. Vi har bergvärme samt självdrag som ventilation.
Kan man stänga av tilluftsventilen i hallen såhär på vintertid? Vi har äldre fönster i källaren så självdrag blir det ändå i min gissning. Bara för att minska risken lite för att ha det såhär fruktansvärt kallt vintertid.
Dumt eller helt ok?
Dumt eller helt ok?
Och också, om vi vill investera i att få det varmare i källaren i framtiden. Är det rätt att satsa på flera element då, då vi har bergvärme. Eller är en luftvärmepump bättre?A Anea2011 skrev:Vi bor i ett hus som är tre våningar med vanliga trappor mella våningarna. Källaren är delvis inredd, men kall som f*n!! Blir ca 16 grader fast vi har element i badrum, tvättstugan , pannrum. Är ett förråd samt hallen som de inte finns. I hallen finns ett fönster där det finns en tilluftsventil. Vi har bergvärme samt självdrag som ventilation.
Dumt eller helt ok?
Källaren måste ha ventilation, men inte mer än nödvändigt.
Är det öppet trapphus eller stängd dörr till källaren?
Drar det in mkt luft i ventilen i källaren? Dvs mkt mer än vad som ventileras bort från källaren via badrummet?
Man försöker alltid ha radiatorer under tilluftsventiler (liksom fönster), just för att värma upp den kalla luften och slippa kalldrag. Källare i äldre hus har aldrig varit tänkta som bostadsutrymmen, därför är de heller inte byggda för ändamålet.
Vill ni minska kylan i ett rum med tilluftsventil men utan radiator så förefaller det självklart att en radiator måste sättas in.
Om ni har bergvärme, och den räcker till, så finns det ingen anledning att fundera på andra lösningar.
Det är öppet trapphus mellan våningsplanen. Vid de fönstret som det är ett vanligt normalt stort fönstår, alltså inte småkällarfönster finns det inget element idag, så är där de isåfall är aktuellt med ett i framtiden!Oldboy skrev:
Öppet trapphus
Varm luft stiger. Det gör att varm luft från källaren stiger uppåt i huset och ersätts av kallare.
Om ni stänger igen källartrappan så blir det sannolik lite varmare i källaren.
Dock, i ett rum med normalstort fönster och utan ngn tillförd värme (radiator) så blir det kallt. Här har det dessutom en väggventil där det tar in kall polarluft till hela huset så det är inte konstigt att det är kallt. Det lär behövas en stor radiator. Större än vad rummet i sig normalt skulle kräva.
Så länge bergvärmen räcker så är extra radiatorer mkt bättre. Det är ju endast ett rum i källaren som ska värmas upp lite mer, dvs fr ca 16 C till ca 20 C. Det kräver inte så mkt energi.
LLVP kräver öppna planlösningar för att sprida värmen och jobba effektivt.
De bullrar. De är bara så effektiva som det står på pappret om man låter fläkten gå på max. Då är det halv storm inne och då bullrar de så in i h...e.
Om de sedan bara ska ge lite tillskottsvärme så blir de knappt lönsamma. (För lite sparade uppvärmningspengar per år gör att de inte hinner betalas av innan de går sönder och behöver ersättas med en ny.)
Det kan också vara lämpligt att pröva om det går att minska tilluften i detta källarrum och istället ta in den på våningarna ovanför. Dvs försöka balansera till- och frånluft per våningsplan.
Det är inte säkert det fungerar då den termiska drivkraften i öppna trapphus inte går att förhindra med mindre än att trapphusen görs stängbara. Öppna trapphus får hela huset att fungera som en skorsten.
Komplettera tilluftsventil med fläkt
Ventilation -
Stänga av rumsvärme vid viss utomhustemp - Daikin Altherma
Värmepumpar -
montera tilluftsventilation till garage i söderläge eller norrläge?
Ventilation -
Kan jag plugga igen tilluftsventil i köket (lgh)?
Ventilation -
Stänga tilluftsventil på vintern?
Ventilation
