326 läst · 4 svar
326 läst
4 svar
Stänga av vid luftning av radiatorer?
Bergvärme och cirkulationspump. Får lite blandade uppgifter - bör man stänga av värmepump och cirkulationspump när man luftar radiatorerna?
Har en IVT512C bergvärmepump och stänger inte av den när jag luftar elementen. Behöver däremot fylla på tryckkärlet lite efter luftning om det visar sig behövas.P Pr Sn skrev:
Ej vetenskapligt utan fick inga instruktioner av installatören om att stänga av vid luftning.
Min egen tanke, nu när frågan ställts, är att det verkar vettigt att bibehålla trycket/cirkulationen i systemet (i den mån jag förstår/antar hur systemet fungerar). Stänger jag av borde det finnas utrymme för att luftfickor uppstår under avbrottet. Med reservation för att detta är fel pga av att systemet inte fungerar som jag tror.
Enda gången jag stänger av är när jag rengör filtret med magneten som ska fånga upp metallpartiklar. Detta för att jag under detta underhållsarbete behöver mha ventil stänga av vattenflödet i systemet.
Jag har också hört resonemanget du för - Motargumentet som jag hört/läst är att det kan skapas vakum när systemet går och att det då finns risk för att det sugs in luft istället. Lite motstridiga uppgifter som sagt!taxationistheft skrev:
