Hej! Vi har just flyttat in i en bostadsrätt där det finns tvättmaskin i ett utrymme bredvid badrummet, dock ej med golvbrunn.
Försäkrinsbolaget kräver att vi ska kunna stänga av vattnet till tvättmaskinen. Vi är väldigt osäkra på om det går.
Det finns en slags ventil i anslutning till tvättmaskinen som vi inte riktigt vet vad den gör (bifogar bild) .
Eller vad behövs för att vi ska kunna stänga av vattnet till tvättmaskinen om vi t.ex åker bort någon vecka?
Tacksam för all hjälp.
![Vattenventil med blå spak kopplad till en tvättmaskins slang.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/179/179597-a3a81b9afa5d026b0482259126780995.jpg)
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Det där är ingen ventil. Bara en helt vanlig övergång.
Ta en bättre bild från sidan så vi kan klura ut vad det är för tillverkare på klämringskopplingen!
Det ser lite ut som vatette av det lilla som syns i den vinkeln.
· Västra götalands län
· 239 inlägg
Ja en ballofix är en typ av "kran" mitt på vattenledningen.
Installerar du en sådan har du möjlighet att stänga av vattnet.
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Med din koppling går det fint att byta till en ballofix. Köp rätt delar bara. Listan nedan bygger på att det är 12mm kromrör. (Det ser ut som 12mm iaf)
Den bussningen du har är för lintätning.
Jag skulle rekommendera dig att handla:
RSK: 8546963 - Vatette ballofix 15x12 (Kasta muttrar + klämringar)
RSK: 1945640 - Vatette Planadapter 15mm (Monteras i 15mm änden)
RSK: 8186778 - Bussning med packning 3/4"-1/2"
Med denna uppsättning så behöver du inte täta om bussningen med lin+locher utan packningen i bussningen gör jobbet åt dig!
Bara dra ihop alla tre artiklar och släppa på din blåa mutter och befintlig klämringskoppling. Återmontera och dra åt. Klart!
Självklart måste du stänga av vattnet i badrummet först!
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Det lättaste måste ju vara att kapa röret och sätta en 12 ballofix i skarven
Då behöver man bara köpa en ballofix komplett med muttrar och klämring
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Bra tänk Fjojmehmet fast du glömde stödhylsorna!
Men då blir ju en 12mm ballofix och en 12mm dubbelmutter ännu lättare då slipper man ju kap momentet helt!
RSK: 8546963 - 12mm ballofix
RSK: 1946092 - 12mm dubbelmutter
Det är ju fortfarande om det är 12mm klämringskoppling. Men det ser ut som det!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tips från den försiktige:
Här stänger vi av vattnet till tvättmaskinen när den inte används, dvs när den har har tvättat färdigt.
Den är kopplad till en likadan kran vid tvättbänken, som diskmaskinen är vid diskbänken.
Det behöver ju inte gå en vecka för att det skall börja läcka ut vatten![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Behöver stänga av inkommande vatten till beredaren Nibe ES, det har uppstått läckage invändigt. Någon som vet? Huvudkranen in i huset stängd.
Vatten & Avlopp -
Hur stänga av vattnet till varmvatten
Värme allmänt -
Thermia elpanna Ept13 D. Kan man ha varmvatten till kranarna och stänga av det som går element?
Värmepumpar -
Lock till vattenavstängare utomhus
Vatten & Avlopp -
Var stänga av vattnet till vattenutkastare.
Vatten & Avlopp
