Jag tog en rörtång för den satt stenhårt nu går den runt men inget händer
Försöker få upp bilderVisa bilaga 410569Visa bilaga 410570
eller är denna jag ska skruva på se bild
Vad är då den första till
Visa bilaga 410570 Visa bilaga 410572 Visa bilaga 410573 Visa bilaga 410569 Visa bilaga 410570 Visa bilaga 410572 Visa bilaga 410573 Visa bilaga 410569 Visa bilaga 410570 Visa bilaga 410572 Visa bilaga 410573 Visa bilaga 410569 Visa bilaga 410570
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 364 inlägg
det brukar vara flotören som fastnat i fel läge. det brukar man kunna fixa direkt utan att bry sig om vatteninloppet. bara justera lite med handen tills den sluter tätt eller lirka lite med stången upp och ner. gammal klassisk toa gissar jag baserat på bilden.
Jag plockat upp lite grejor ur behållaren
Jag får försöka sätta tillbaka och se vilken som är flottören
Felet visade sig efter att jag fyllt på tryck i hydroforen när jag sen spolade i toan lätt det väldigt och sen har den runnit
Husägare
· 364 inlägg
jag kan inte se dina första bilder.. så vet inte vad du visar där eller modeller på toan. flottören, den lilla bollen eller liknande.. ligger och flyter.. den sitter fast i en ganska ranglig arm/stång som sen är kopplad till ännu en som sitter med den gummidelen, brukar se ut som en liten skål..som sluter mot vatten intaget i botten.. fastnar ngn av delarna så sluter inte den nedre gummidelen tätt. så kolla hur den ligger där.
Slog mej just, ska det vara en boll denna är ju halv
Vet inte om det är möjligt men kan det vara andra halvan som sitter kvar i botten av cisternen
Det var som en explosion när jag spolade toaletten efter att pumpen varit avstängd
Om det verkar knäppt så är det väl knäppt
Lyckades få ner grejorna igen så nu får det vara ett tag
toaletten är en Gustavsberg från 1997 DT
Husägare
· 364 inlägg
det som sitter i botten, halvbollformad.. svart för det mesta, ska sitta där.När du lyfter upp den (som när du trycker på knappen eller drar i spaken) så kommer vatten ner i toastolen. sipprar det bara ut så kanske den spruckit lite med tiden och behöver bytas.
Kollade lite igen, det är vatten i cisternen och det läcker inte
Så jag provade att sätta på vattnet igen och genast började det rinna
I toaletten ganska mycket
om det inte är tätt varför blir det inte tomt på vatten
Jag begriper inte som ni har märkt
Behöver stänga av inkommande vatten till beredaren Nibe ES, det har uppstått läckage invändigt. Någon som vet? Huvudkranen in i huset stängd.
Vatten & Avlopp -
Hur stänga av vattnet till varmvatten
Värme allmänt -
Thermia elpanna Ept13 D. Kan man ha varmvatten till kranarna och stänga av det som går element?
Värmepumpar -
Lock till vattenavstängare utomhus
Vatten & Avlopp -
Var stänga av vattnet till vattenutkastare.
Vatten & Avlopp
