Vi har en IVT Greenline 7C ner i källarn och vill vi byta en radiator i badrummet (bottenv.) till vb golvvärme.
Frågan är hur stänger jag av vattnet till denna radiator?
Radiatorn i fråga saknar ventil på retursida.
Se befogad bild: är det bara att stänga av den gröna ventilen (ut varmt vatten) och den röda (returvatten) Vad händer med cirkulationspumpen?. Eller måste jag stänga av pumpen och tömma värmesystemet på vatten?
Vill plugga igen denna radiator och under tiden använda badrummet uppe tills jag är klar med golvvärma nere.
Tacksam för all hjälp
//Patrus
//Patrus
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Har du ingen returventil på radiatorn som ska bort har du inget val. Stäng först av cirkulations-pumpen för sig (om det går) annars stänger du ner värmepumpen helt för stunden.
Stäng grön och röd ventil. Urtappning kan du ju enkelt göra via ballofixerna i taket till höger. Häkta på en slang. Då slipper du få allt för mycket vatten i rummet där radiatorn ska bort...
Stäng avtappningen, proppa radiatorn, öppna ventilerna (röd grön) fyll på mer vatten och lufta!
Klart
Klart
Behöver stänga av inkommande vatten till beredaren Nibe ES, det har uppstått läckage invändigt. Någon som vet? Huvudkranen in i huset stängd.
Vatten & Avlopp -
Hur stänga av vattnet till varmvatten
Värme allmänt -
Thermia elpanna Ept13 D. Kan man ha varmvatten till kranarna och stänga av det som går element?
Värmepumpar -
Lock till vattenavstängare utomhus
Vatten & Avlopp -
Var stänga av vattnet till vattenutkastare.
Vatten & Avlopp
