Hej! Idag skedde det som vi nästan väntat på. Ena vridkranen slutade att fungera och badrummet blev sakta men säkert vattenfyllt medan jag springer och stänger av huvudpumpen...
Det verkar omöjligt att få av vridet till ena sidan av kranen. Andra gick av .. (tänkte byta packning så att det iaf höll tätt så vi kunde ha vatten igång tills vvs kommer hit) så nu måste vi ta bort blandaren och jag undrar hur vi enklast gör?
Vi har ny blandare och handfat men är totalt okunniga vad gäller verktyg som behövs.
Vattnet är redan avstängt i hela huset (2plans)
Kan man på något vis stänga av vattnet centrerat till badrummet på andra plan?
Det är tyvärr helt omöjligt att veta utan att vara på plats i ert hus. I vårt hus fanns inne på bottenvåningens gästtoalett en Ballofix på vardera vattenröret så att vi kunde stänga av endast till övervåningen.
Efter renoveringen satte vi en hel kopplingspanel (som ett säkringsskåp för vatten) i badrummet, så nu kan badrum upp, badrum nere, gästtoalett (som numera är VVB-rum och städskrubb) och badrum nere stängas av separat.
Dvs, börja med att försöka ta reda på var ledningarna går upp till övervåningen.
Vi har 3 plans
.. med andra ord toalett både i källare på första och andra plan.
Rören går igenom väggen i en garderob i hallen...gamla rör överallt nästan. Har renoverat badrummet på första plan men vad jag vet så har vi bara huvudkranen i källaren med 2 vred.
Behöver stänga av inkommande vatten till beredaren Nibe ES, det har uppstått läckage invändigt. Någon som vet? Huvudkranen in i huset stängd.
Vatten & Avlopp -
Hur stänga av vattnet till varmvatten
Värme allmänt -
Thermia elpanna Ept13 D. Kan man ha varmvatten till kranarna och stänga av det som går element?
Värmepumpar -
Lock till vattenavstängare utomhus
Vatten & Avlopp -
Var stänga av vattnet till vattenutkastare.
Vatten & Avlopp
