jag håller på att montera ett gammalt 50-talskväll i min lägenhet och har nu kommit till diskbänken. Inser då att jag totalt saknar VVSkunskap. Hade förväntat mig en hederlig ballofix. Så var förstås inte fallet.
Så frågan är kan jag stänga av vattnet i min lägenhet eller måste det stängas av centralt?
bifogar bilder på rördelar som kanske skulle kunna leverera avstängning.
Mvh
Nybliven hemmafixare utan någon som helst kunskap...
Mvh
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Nej, dom kopplingarna du visar har ej funktionen med avstängning.
Men dom förkromade rören som går in i väggen, var tar dom vägen?
Är det ett badrum på andra sidan?
Sitter det ventiler där kanske?
Nej, det där är inga ventiler.M MariSoffi skrev:Hej!
Mvh
Har du röta så sitter det ventiler någon annan stans, kanske badrummet, om det ligger vägg i vägg med kök. Det ser ju inte så lastgammalt ut.
Kan även sitta i trapphuset i någon slits/schakt.
Har du någon granne eller vicevärd, motsvarande som du kan fråga?
I regel finns det ventiler i källaren som stänger varje stam/trappuppgång.
Smart @Krilleman. Rören sitter mittemot badkaret och där under ser lika illa ut. Men de leder till bakom toaletten. Och där ser det mer lovande ut. Laddar upp en bild.
Kan dessa stänga av allt vatten i lägenheten?
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Yes, ventiler från FMM.
Skruva dom blåa vreden i botten så ska vattnet sluta rinna i köket också!
Du behöver köpa plugg + mutter till köket för att få bort vattnet. Eller kanske ännu bättre, vinkelballofixer som från samma tillverkare, Vatette!
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Det är inte alla som har Vatette ventiler på hylla.
Har du Hornbach i närheten?
Två av denna skulle passa direkt på och bli alla tiders i köket!
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...cu-vred-8546975/5110835/artikel-detaljer.html
