4 747 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Stänga av värmepumpen på sommaren
För att spara mycket el funderar jag på att stänga av elpannan till den vattenburna värmen, radiatorer nu när det blir plusgrader ute.
Finns några problem som kan uppstå iochmed att cirkulationen upphör i radiatorelementen upphör? Kan elementen ta skada?
Om värmepumpen fungerar lär väl inte elpannan gå ändå? och värmen brukar normalt stänga av sig själv när det blir varmt ute, Jag förstår inte? Om huset klarar sig med värmepumpen kan du stänga av elpannan utan problem, bara att sätta på den igen på hösten när värmepumpen inte klarar huset själv
Bra svar. Ja värmepumpen/elpannan stänger av sig själv när det är varmt ute. Om jag stänger av den tidigare, nu under våren, borde det ju inte göra någon skillnad.
Min oro är mer, som någon antydde för mig, att det kanske inte är bra för radiatorerna att vatten blir stående under längre period.
Det är el-patronen man kan stänga av/inaktivera när värmepumpen ensam klarar hela värmebehovet. Är det även så varmt att man vill stänga av värmen kan man stänga av cirkulationspumpen (värmebärarpumpen, ej laddpumpen). Dessa båda saker görs normalt automatiskt i nyare modeller. Om det inte blir frysgrader inne eller där värmerören går klarar sig värmesystemet bra. Själva pannan kan man inte stänga av då den innehåller styrsystemet till värmepumpen, regleringar och varmvattnet.
Finns inte så mycket att spara (såvida inte elpannan står mot en tank med hög temperatur varifrån radiatorerna shuntas). För jag antar att det finns någon form av reglering utifrån behov?
Radiatorerna tar inte skada, men cirkulationspumpar har en märklig förmåga att kärva fast om dom står still för länge.
Stänga av luft-värmevattenpump på sommaren?
Värmepumpar -
Justera driften vs stänga av bergvärmepumpen nattetid??
Värmepumpar -
Stänga av bergvärmepumpen
Värmepumpar -
Cirkulationspump går varm på sommaren - stänga av hela systemet?
Värme allmänt -
Stäng av luftvärmepumpen i garaget under sommaren
Värme allmänt
