1 896 läst · 6 svar
6 svar
Stänga av värmen i garaget helt
Nu börjar vintern och elpriset tar fart på allvar.
Då vi har ett varmgarage med direktverkande el så tampas jag med tanken på att slå av radiatorn helt i vinter.
Trots att vi ligger på 5 grader just nu (-15 ute) så förbrukar det ca 10-12kw varje dygn.
Garaget är isolerat med ångspärr osv.
Vad händer om vi slår av det helt? Fuktskador?
Det finns inget vatten eller brunnar i garaget.
Om det absolut inte är bra att stänga av det, är det då någon idé att sätta isolering på insidan av garageporten över vintern?
Tack på förhand till alla som vet bättre
Det är aldrig bra att ligga under +16 gr i en byggnad med ångspärr i klimatskalet .
Kanske inte så farligt med grader under nollan (utomhus) värre om det blir varmare ute men temp i garaget är kallare . Då kan fuktig luft ej hålla kvar fukten utan fäller ut på fasta ytor .
Men vad gör man i dessa dyrtider
Skaffa en temp / fuktmätare du kan läsa av trådlöst .
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Bör väl inte vara några bekymmer om man inte tillför mängder med fukt (= kör in snöig bil), samt har ventilation?
Mitt garage är kallställt just nu (+7*C i garaget med -5*C ute), jag har en Intellivent-fläkt med fuktkänsligheten satt på högsta och jag har aldrig sett den starta pga hög luftfuktighet.
Ett scenario som kan hända är om utetemp är minusgrader men som skiftar till plusgrader så är byggnaden trög + isolerar en låg temp . Får man då in luft från utsidan (som är varmare) så får man utfällning av fukt på fasta föremål .
Mögel + rostskador .
Jag har isolerat garage med 2 bilar som åker in och ut.
Avlopp för smältvatten.
Garaget har ingen uppvärmning och ligger på ca 3-4 grader med -10 ute.
Kommer förmodligen dra på ett element om det kryper ner så att jag hamnar mycket kallare inne då jag har kamerautrustning och annat såsom klinkersgolv som kan ta skada av för kallt.
kan ju bero på att all fukt kondenserar på fel sida plasten och du fått fuktskador i väggen.olabroberg skrev:Bör väl inte vara några bekymmer om man inte tillför mängder med fukt (= kör in snöig bil), samt har ventilation?
Fukten når aldrig insidan
Hur ställer jag in golvvärmen i garaget?
Värme allmänt -
Stänga av slingor på golvvärmen.
Värme allmänt -
Lyckas inte stänga av värmen - IVT värmepump.
Värmepumpar -
Nu är det dags att stänga av värmen. Vad ska en tänka på?
Vatten & Avlopp -
Stänga av värmen i fristående garaget?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
